Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la nappe de capteur, contenant la caméra selfie, le microphone, les capteurs ambiants et le contact du haut-parleur interne, dans votre iPhone SE.
La nappe de caméra frontale et de capteur est compatible avec la pièce de l'iPhone 5s.
Vous pouvez également utiliser ce guide pour remplacer les pièces suivantes :
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pincette.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Enlevez les deux vis qui sécurisent le cache des composants supérieurs :
cruciforme #000 de 4,0 mm
cruciforme #000 de 2,3 mm
Placez le cache du haut-parleur interne sur le haut-parleur de façon à ce qu'ils s'emboîtent bien.
Glissez le crochet gauche du cache dans l'encoche au-dessus du coin gauche supérieur de la caméra avant.
Faites tourner le cache de façon à ce qu'il soit à plat sur le boîtier arrière et que les trous de vis soient alignés. Appuyez sur le cache pour le mettre en place et assurez-vous que le crochet du côté droit du cache métallique s'enclenche dans l'écran.
L'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif facilitera à l'enlever en toute sécurité. Suivez notre guide d'utilisation du iOpener.
Enlevez de la nappe du capteur les caches en plastique du microphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Remember that iPhone 5s and iPhone SE frontflex is different. If you use iP5s frontflex the frontcam microphone will not work.
Yes I did experience this…… But where can be found the SE specific flex???
Any idea on where to get the iPhone SE specific part?
I have successfully transferred my SE flex cable from it’s screen assembly onto a 5s screen assembly that I will be using on my SE.
I found that starting with peeling the tape of the lcd shield plate is a much faster and easier way of getting the entire thing off. In one go even. Just make sure to do it gently. I have done it successfully while removing the 5s cable but when removing the SE I accidentally ripped the tape off. Thankfully it does not need to be attached directly to the cable to be used the same way it was.
The metal case for the proximity sensor came off but thankfully it is rally easy to just put it back where it was with the adhesive that was already on.
