Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère dans un iPad Air 2 Wi-Fi. Notez que le remplacement de votre carte mère entraînera une perte de toutes les données et de la fonction Touch ID.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
Soulevez l'iPad pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et au-dessous de l'écran.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour désengager le mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bord supérieur de l'écran, une à l'avant, l'autre à l'arrière.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour engager le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se relâcher et de s'écarter.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a ouvert un espace assez large.
Sautez les deux étapes suivantes.
Faites glisser un médiator pour isoler la batterie en-dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Autrement, fabriquez un bloqueur de batterie avec une carte à jouer et glissez-le sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le cache de la nappe des composants supérieurs à la tablette.
Deux vis de 1,6 mm
Deux vis de 1,3 mm
Faites glisser le cache de la nappe des composants supérieurs sous les dispositifs de protection et retirez-le de l'iPad.
Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur.
Préparez un iOpener en suivant les étapes du tutoriel "Chauffer un iOpener".
Placez l'iOpener en haut de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient la carte mère en place.
Insérez une carte en plastique sous la carte mère.
Faites glisser la carte le long de la carte mère pour décoller l'adhésif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
If the logic board needs to be replaced, does that contain all the memory of the iPad? By installing a new logic board, do you basically start with a clean slate?
yes, effectively like swapping out the desktop but keeping screen, keyboard and outer box. the Memory is build into this
Hello,
Is there a Logic board with LTE for iPad Air 2? Can't find some in your store.
If not, is it possible to replace the logic board from an ipad with cellular with a logic board with only wifi? So after this I would have a iPad without cellular, but at least a working one.
br,
Max
Are 16GB, 64GB, and 128GB logic boards interchangeable or do I need to match what was previously in the ipad? Also, if I leave the existing home button in there I will only lose fingerprint recognition, correct?
Thanks.
