Introduction
La carte mère contient le processeur (CPU en anglais pour Central Processing Unit, NdT) et la plupart des puces et des circuits intégrés qui contrôlent le fonctionnement du téléphone. Les cartes mères de l'iPhone X sont connues pour être particulièrement difficiles à réparer, car elles sont constituées de deux circuits imprimés empilées l'une sur l'autre et soudées entre elles pour ne plus former qu'une seule unité. Réparer n'importe lequel des composants pris en sandwich entre les deux circuits nécessite de les séparer. Cela représente une étape supplémentaire et difficile, dans une réparation déjà compliquée et qui demande une expertise en microsoudure.
Ce tutoriel montre comment remplacer la carte mère.
Cependant, pour garder la fonction Face ID en état de marche, l'assemblage du haut-parleur/capteur de proximité et l'assemblage de l'appareil photo frontal doivent être également changés, car ils sont couplés à la carte mère.
Si la perte de Face ID est acceptable, alors vous pouvez utiliser ce tutoriel pour remplacer uniquement la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir SIM. Ce dernier se situe près du bouton latéral, sur le bord de l’iPhone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 3,1 mm
Une vis de 3,7 mm
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
Deux vis Y000 de 1,9 mm
Une vis Y000 de 1,2 mm
Une vis Y000 de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
Avec le bout plat d'un spudger, déconnectez les trois nappes de l'assemblage de l'appareil photo frontal :
Le projecteur de points.
L'appareil photo frontal.
La caméra infrarouge.
Déconnectez les connecteurs suivants :
Connecteur de l'antenne Wi-Fi.
Connecteur de la caméra grand angle.
Connecteur pour le bouton d'alimentation/le flash/le microphone.
Le connecteur de la caméra téléphoto.
Le connecteur Dock Flex.
Le connecteur bouton/chargement sans fil.
Le connecteur de l'antenne cellulaire.
Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne WiFi.
Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra grand angle.
Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton d'alimentation, du flash et du microphone.
Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra téléphoto.
Déconnectez le connecteur de la nappe Dock Flex.
Pliez la nappe à 90° vers le haut pour dégager l'espace pour retirer la carte mère.
Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton et du chargeur sans fil.
Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne cellulaire.
Pliez la nappe pour la mettre hors du chemin de la carte mère.
Lorsque la carte SIM est éjectée, un pointeau glisse hors du cadre et pousse sur le levier d'éjection dans le plateau de la carte SIM. Ce pointeau doit être rentré dans le cadre pour qu'il ne bloque pas le retrait de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Existe compatibilidad entre la tarjeta lógica del iPhone X y el iPhone XS ??
Es decir, puedo sustituir la del X por la del XS ?
Hi Omar,
In general the answer to that is pretty much always no. Each phone is designed with a customized motherboard made specifically for that phone, along with all of the components inside it. Unfortunately for us, that means there is virtually no possibility of interchange between different models and that holds true for the iPhone X and XS. Each model tends to change the type of parts that are plugged into it, the position of those connections and even the type of connector. Those changes also result in different shapes and mounting points of the logic boards, meaning they won't even physically fit into a different housing.
Hello Jerry,
Thanks for this tutorial, however are there apple brand motherboards for iphone x available on the market? There are numerous items on numerous websites, how can I be sure it's reliable and works properly etc.?
Hi Ray,
Although it's entirely possible for companies (Chinese ones in particular) to reverse engineer iPhone motherboards and components and make a decent copy, the catch is that Apple controls the firmware that goes on them and there are parts of the software that cannot be duplicated. As a result no one but Apple can make a fully functioning iPhone X motherboard, especially not one that is paired to the Face ID components.
However, there is a large market for phones that have been scrapped and scavenged for parts, so there are a lot of places that sell those. Most of the sellers ensure that the motherboards they sell do not have iCloud or SIM locks in place, but you'll want to verify that the seller states that explicitly. And if you want Face ID to work, you have to buy the paired components that go with the motherboard; specifically the front camera assembly and the earpiece speaker assembly on the display.
(Continued...)
(...Continued)
Since all the motherboards on the market are used, obviously you can't be 100% sure that every function is going to work correctly, but the reputable sellers will have tested the boards they sell to weed out the ones with issues. The ones sold on AliExpress, for example are generally tested and should have a guarantee of functionality. There are also reputable online stores that sell the parts as well; go through some of the answers forums to get an idea of which companies get recommendations.
eBay can be a good source to save money, but it's definitely a buyer beware situation, depending on the seller. You'll want to verify the IMEI number on an IMEI checking website to make sure the Find My iPhone function is turned off, that it's not iCloud locked and that it's not SIM locked. In general, the boards are pretty reliable so in most cases if it powers up at all, it will usually work.
So it's like buying anything used; you want to find a reputable seller who will guarantee their product.
