Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour retirer ou remplacer une carte mère défectueuse ou endommagée par l'eau dans un iPad Mini 4 LTE.
Notez que si vous remplacez votre mère logique sans bouton home couplé, vous perdrez la fonction Touch ID.
Disposez, en les faisant chevaucher, des bandes de ruban adhésif transparent d'emballage sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert. Pour les écrans particulièrement abimés, vous devrez peut-être fixer deux couches.
En le manipulant par les onglets de chaque côté, placez l'iOpener chauffé sur le côté gauche de l'iPad par rapport au bouton home.
Laissez l'iOpener agir pendant environ cinq minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.
Placez soigneusement une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
Assurez-vous que la ventouse est complètement plate sur l'écran pour obtenir une bonne adhérence.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'ensemble panneau frontal et la coque arrière.
Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur des données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
Passez avec l'extrémité pointue d'un spudger entre la bande adhésive à boucles et le boîtier en plastique de l'antenne cellulaire pour faciliter le décollage de la bande.
Appuyez avec un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou d'éjection de la carte SIM.
Retirez le titroir de la carte SIM.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This guide needs amending urgently before more people destroy their LCD displays by cutting through the tape holding the backlight to the LCD glass, or pushing a pick or other tool between the LCD glass and touchscreen glass.
The guide states:
Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the display.
This is WRONG and will destroy your display. The black bezel is 5mm wide, this is beyond the 1mm wide adhesive and into the LCD display and backlight assembly. Do not insert anything more than 2mm down the sides of the display.
Any further than 2mm and, like me, you will be looking at a very expensive LCD display replacement.
Thanks IFIXIT.COM for publishing an incorrect guide that has destroyed my display.
