Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer ou retirer la carte mère d'un LG G6.
Ce dont vous avez besoin
Orientez-vous sur la première photo. Notez la distance entre le rebord de la vitre et la fragile nappe de l'écran à côté du lecteur d'empreintes digitales.
Faites attention quand vous tranchez et faites levier à gauche du lecteur d'empreintes digitales, comme on le voit de l'extérieur du téléphone sur la troisième photo.
Prenez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener que vous posez ensuite sur le bord inférieur du G6 pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière.
Si vous n'avez pas moyen de surélever le téléphone, vous pouvez faire la manipulation au bord d'une table pour obtenir le même angle (mais faites attention).
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
Une fois que vous avez ouvert un espace, insérez-y l'extrémité plate d'un outil d'ouverture.
Faites glisser l'outil d'ouverture plusieurs fois le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Une fois que l'adhésif est tranché et qu'il y a suffisamment d'espace, insérez-y un médiator pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Ôtez l'outil d'ouverture.
Vous pouvez aussi vous servir de plusieurs médiators et en laisser un dans chaque bord à peine décollé pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau en refroidissant.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Prenez une pincette pour décoller les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis du téléphone.
Nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une direction, sans va-et-vient. Cela contribuera à préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Décollez le film de protection de l'adhésif de remplacement, posez ce dernier au dos de votre téléphone et appuyez dessus pour le faire adhérer.
Retirez tous les films restants et reposez la vitre arrière.
Pressez ensuite votre téléphone fermement et constamment pendant plusieurs minutes pour que la colle adhère bien. Vous pouvez par exemple le poser sous une pile de livres lourds à cet effet.
Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent la protection d'antenne inférieure.
Suggestion… reword it… “relocate warranty cod if…” sticker…;)
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite encoche entre la protection d'antenne supérieure et le châssis du téléphone, puis faites levier afin de défaire les clips qui maitiennent la protection en place.
Enlevez la protection d'antenne supérieure qui sert aussi de bobine de recharge sans fil.
Faites levier sur le connecteur à pression au bout de la nappe de la batterie à l'aide d'une spatule pour déconnecter la batterie.
The hardest thing for me was getting the battery connector reconnected. I didn't want to break/bend anything. Maybe you can add a close up picture of both ends of the connector.
Insérez un outil ou embout éjecteur de SIM dans le trou du côté opposé des boutons de volume et appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM/MicroSD.
Ôtez le tiroir SIM/MicroSD.
Beware ….. I’ve had two G6 phones with a “stuck” top edge of of tray (in your photo) that broke off and stayed “stuck” inside the motherboard connector. And, I used the proper tool for pushing into the hole to push the tray out from the back. I was able to get it all re-installed by pushing the sim-card in first and then pushing the tray in around the sim-card.
lg g6 মাদারবোর্ড সমস্যা টাস কাজ করে না
Saisissez la carte mère par le haut (là où se trouvent les caméras) et soulevez-la délicatement hors du téléphone.
The tiny black box touching your index finger was not free to come out with my motherboard. I disconnected the ribbon cable from it’s connection on the motherboard and then removed the motherboard.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au démontage.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
This is very nicely put, and thank you for putting together this guide. However, I was wondering where to acquire a spare motherboard that has good chances to work. We are based in the EU but occasionally buy from stores elsewhere . Thank you.
How to repair the Antena cable connected with Long Cable beside the battery. My repair man somehow managed to dislocate that and then solder that. Now 4g reception is very bad? Inside home no reception and when I'm outside it is okay? also takes a lot of time to chaange from one network to other!
mine is also a T-mobile usingg in Bangladesh. Initially it was okay! But now not usable due to network condition.
In the UK, the battery will cost you around £12 from Amazon, which would seem makes this exercise worth while. Very nice guide, but it should come with a warning that you should only attempt this knowing the risk that you may completely destroy your phone. You are also very likely to remove any kind of water and dust damage protection in the process. Probably worth letting a professional do it if you do not feel too confident in your abilities…
Lardy - Réponse
