Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère, vers le côté DC-In de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 7 mm.
    • Une vis cruciforme de 5 mm.
    • Retirez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour les débrancher de la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • Dans cette étape, vous allez déconnecter la nappe de la caméra. La plupart des ordinateurs ont un petit dispositif d'attache autocollant en plastique, fixé à la carte mère pour maintenir le connecteur en place. Avant de déconnecter la nappe, assurez-vous que ce dispositif a été retiré et ne vous gêne pas.
    • Tirez la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour la débrancher de la carte mère.
    • Cette prise métallique se tord facilement. Veillez à bien aligner le connecteur et sa prise sur la carte mère avant des réassembler.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez les connecteurs des nappes du lecteur optique, du disque dur et du pavé tactile pour les débrancher de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 3 de 3
    • Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez soigneusement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Cinq vis cruciformes de 3,1 mm.
    • Deux vis cruciformes de 3,9 mm.
    • Deux vis cruciformes de 7 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In).
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les vis tri-wing suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Une vis tri-wing de 5,5 mm.
    • Une vis tri-wing de 13,5 mm.
    • Ôtez la batterie du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez le côté gauche de la carte mère et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du côté du boîtier supérieur.
    • Éloignez la carte mère du côté du boîtier supérieur et retirez-la en évitant que la carte de raccordement MagSafe (DC-In) ne reste accrochée.
    • Faites attention à ne pas arracher la prise fragile du connecteur de l'ensemble microphone.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 5,482
