Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le retrait de la carte mère implique le retrait d'une partie importante du boîtier arrière, du boîtier interne et le retrait des connexions des composants. Des précautions et une manipulation sûre sont conseillées dans ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la porte de la batterie en déplaçant le curseur sur «OPEN».
Retirez la vis argentée de 3,25 mm à l'intérieur de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Retirez les trois vis (3,5 mm) du bas de la caméra avec le tournevis Phillips.
Retirez les deux vis de 4 mm de l'intérieur de la batterie et une vis de 3,5 mm à côté.
We already removed the screw next to battery lock. The one close to blue plastic lock.
How to repair this part of the interior pack if my blue thing is broken
En utilisant à nouveau le spudger, faites délicatement levier par le haut de l'appareil photo pour retirer le cadre arrière.
Le cadre arrière est fragile, utilisez donc la spatule doucement.
Pull the back pannel up starting at the bottom of the frame. There is a little hinge at inside the frame the top that will move up and make it much easier to remove the back panel (almost without effort)
The most difficult part of this disassembly is this plastic part. Very thin, flimsy and tend to easily break. Pay extra attention when prying this frame, especially the top part, between the screen hinges.
Update to my previous comment:
Remove the top case part where the shutter button, play button etc so that flimsy plastic frame can come out easily.
Le boîtier arrière doit maintenant être retiré et ressembler à ceci.
I guess not. battery stopper is on the body.
Retirez les deux vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm du bas de la caméra.
Those are not actual copper by the way. I am using a magnet plate and they stick to it as they are steel. So most probably copper colored or plated steel screws.
Retirez les six vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm du haut de l'assemblage de la carte mère de la caméra
On which step we removed the tripod mount screw?
skipped the step where they removed top with the shutter
Soulevez l'écran LCD vers le haut et hors de l'appareil photo. Le cadre de la carte mère est fixé et l'assemblage se séparera facilement de la caméra.
The metal shield part, how did you lifted up? Did you remove the sticker?
Une fois tous les fils secondaires retirés, soulevez la carte mère de la caméra pour exposer le fil principal en dessous. Tout en tenant légèrement la carte mère dans une main, pincez fermement le fil principal près du boîtier avec la pince à épiler. Tirez le fil tout droit hors du boîtier pour séparer complètement la carte mère de la caméra.
La carte mère et le corps de la caméra retirés devraient maintenant apparaître comme indiqué.
How to replace sensor and shutter?
It you are replacing motherboard, it is best to leave the two remaining ribbons underneath attached to camera body. Instead remove ribbons from motherboard since it will be discarded. Also, you will need to solder leads for cylindrical socket and shutter button onto new motherboard.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
My sony nex c have a problem every time i ‘m opened it with a message of “camera error”. May i know what is the major problem of this?
One of the common failing part of this model
is the memory card board which is quite difficult to replace. This model requires a guide for that.
