Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer l'ensemble de carte mère pour le service.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
Trois vis Torx T8 6 mm
Une vis Torx T8 8 mm
Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
Décollez le morceau de ruban EMI reliant le bord inférieur du haut-parleur droit au cadre métallique de l'iMac.
Décollez la bande du coin inférieur du haut-parleur droit.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever les deux connecteurs d'antenne hors de leurs prises sur la carte AirPort.
Eloignez légèrement le bord droit de la carte mère du boîtier arrière pour déloger les ports d'E / S arrière de leur joint.
Inclinez le bord supérieur de la planche pour l'éloigner du boîtier arrière, et soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier arrière, en faisant attention aux les câbles qui pourraient se coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
HI hello, I´m having some problems with this iMac; can someone help me, please. I change the hard drive for a SSD, The problem is there isn´t a startup sound and also no video signal shows, when I turn on, everything is perfect, the 3 fans start running, but thats all.
I´m trying to find the possible damage part with no success.
Could be the motherboard?
Where I can buy it?
Thank you very much and excellents manuals, I always look here.
