Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques procédures de dépannage basiques ou demandez de l'aide sur notre Forum.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
11 commentaires
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - Réponse
You can transfer the grill to the new back plat
Phillip Norton -
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - Réponse
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - Réponse
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 217
30 derniers jours : 1,084
Total : 107,682
