Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le petit trou situé sous le tiroir de la carte SIM, près des caméras arrière, le long du bord du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Lors du remontage, veillez à insérer le tiroir de la carte SIM dans le bon sens.
  2. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T2 de 2,6 mm de part et d'autre du port USB-C, sur le bord inférieur du téléphone.
    What are the reference of the screws ? They are missing in the one I bought !
    Yôken Asakura - Réponse
    Hi Yôken,
    They help hold the back cover on. Most of the time, the clips are enough to hold the phone together.
    Arthur Shi -
    Just FYI, for whatever reason my brand new OnePlus 5 had 0,8 mm stars screws instead of T2 Torx.
    strixaluco - Réponse
    Same here, T2 doesn’t fit the screws on my Oneplus 5. More like T1’s
    Shaze An - Réponse
    Definitely T2 for me. Do watch out during assembly. I have a feeling that it’s easy to strip these.
    Juno Grégoire - Réponse
    T2 for me too. It was missing in my kit and iFixit sent it later when I asked them about it.
    Gitanshu Sardana - Réponse
  3. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 3, image 3 de 3
    • Le risque d’endommager l’écran est élevé si cette procédure d’ouverture n’est pas respectée.
    • Les quatre étapes qui suivent montrent comment détacher la coque arrière du châssis en plastique. Lisez d’abord les étapes avant de tenter la procédure.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l’écran et le châssis du téléphone :
    • Jointure de l’écran : celle-ci fait partie de l’écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l’écran.
    • Jointure du châssis : c’est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. Il est encastré dans la coque arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a douze clips qui maintiennent le châssis contre la coque arrière. Soyez attentif à leur emplacement lorsque vous ferez levier pour retirer la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 4, image 2 de 2
    • Pendant que vous travaillez, essayez de ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de reprendre le démontage.
    • Placez une ventouse près du bord inférieur de l’écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l’arête d’un outil pour ouvrir directement dans la jointure du châssis, près de la ventouse, jusqu’à ce qu’il se glisse entre le châssis en plastique et la coque arrière.
    • En raison du peu de place disponible, il faudra appliquer une force non négligeable. Utiliser un outil neuf dont l’arête est intacte vous aidera pour cette étape.
    I found pushing open the frame seam at the corner works better than pushing from the middle like it is shown in the pictures
    Mark - Réponse
    I found the suction cup to be more of a hindrance and kept hitting the power button, making it necessary to stop and turn the phone off again. I watched a youtube video where the person didn't use a suction cup at all and decided to try that. I also found that a guitar pick type spudger worked far better than the one shown in the picture. If you're having trouble getting it started, I suggest trying those two things.
    Brett Gersekowski - Réponse
  5. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l’outil pour ouvrir est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone.
    • Manœuvrez avec précaution l’outil autour du coin gauche du téléphone, afin qu’il reste dans la jointure.
    This was extremely difficult & took a lot of force. I needed a thin flat metal spudger and wrecked a couple of plastic ones in the process. I left a few scratches along the join in the process. It would be easier if I had something to hold the phone, in my hand I kept turning it on by accident.
    David Hoffman - Réponse
    what was the metal spudger did you use? I am having trouble as well. I cannot seem to pry the back cover and it feels like it is shut tightly, there are no crevices I can pry into. What was your strategy may I ask?
    Azure Shoti -
    At first, I slightly opened the body with a plastic tool, but it was not enough to actually open the back cover. Then I used a thin metal screwdriver for this. It was difficult but nothing special. Just be sure that you are opening the correct seam between the body and the screen and don’t make sudden moves. I bent nothing, everything came back in place when reassembled.
    ivan -
    Same as David here: the plastic opening tools/guitar picks were doing nothing (not even creating the first "crack") . In the end I managed to open it using Jimmy (the metal knife/spudger), but not without scratching the whole metal cover.
    Nessuno Nessuno - Réponse
  6. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 6, image 2 de 2
    • Faites levier sur l’outil pour ouvrir afin de détacher le premier clip du châssis.
  7. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser l’outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip situé dans le coin supérieur gauche, près de la caméra frontale, est en retrait et peut être difficile à détacher. Prenez votre temps et utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou d'un médiator pour vous aider.
    If you have difficulties with the last clip on the upper left. Try to go round the other side (right side), beginning at the bottom. This worked very well for me after having some difficulties with the clip near the front camera.
    Sebastian - Réponse
  8. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour détacher les clips supérieurs et droits.
    • Le châssis est toujours relié à la coque arrière par une longue nappe. Ne retirez pas la coque arrière.
    • Pendant le remontage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de remettre en place la coque arrière.
    • Pour la remettre en place :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur le long des long bords du téléphone pour attacher les clips restants.
    Reinstalling the back cover stumped me for a second… If you’re struggling with aligning the top edge of the frame, remember that the camera is going to look off/pointed a bit too low until you actually clip the frame back in.
    Really stupid but it was the only thing that tripped me up in this guide.
    Roger - Réponse
  9. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois tous les clips détachés, retournez le téléphone de sorte que l’écran soit face vers le bas.
    • Faites pivoter la coque arrière et posez-la sur le haut du châssis.
    • Veillez à ne pas forcer sur la nappe qui relie la coque arrière et le châssis.
  10. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 2,6 mm qui maintient le cache de protection des nappes au-dessus de la batterie.
    • Soulevez et retirez le cache de protection des nappes.
    • Pour réinstaller le cache, remettez en place l’une de ses extrémités, puis pliez légèrement le cache pour que l’autre extrémité se mette en place.
  11. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion de la coque arrière de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu’à ce qu’il s’enclenche, puis répétez l’opération de l’autre côté. N’appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
    If it is damaged permanently is there a solution for it?
    Run River - Réponse
    If the flex cable pins are damaged, the flex cable can be replaced.
    If the connecter pins (on the motherboard) are damaged, you might need to do microsoldering (or contact a microsoldering company) to replace the damaged connector.
    Brendan -
  12. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
La réparation ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez la section OnePlus 5 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 851 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
This is a useless guide, I need help with replacing the backcover entirely to a new backcover, I need to remove and attach components from the old backcover to the new one.
Niko - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 44
Total : 5,149
