Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la coque arrière de votre OnePlus 6T est endommagée, il est temps de la remplacer pour vous assurer que votre batterie est correctement protégée. Suivez ce tutoriel simple pour remplacer la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.
Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.
Remove the SIM card tray from the phone. Don't need to remove the actual card from the tray, just be careful you don't lose it…
Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
Retirez la coque arrière du téléphone.
It was sufficient for me to re-heat the adhesive from the phone.
Also, I used a pair of tweezers to lift the initial corner, which was a breeze compared to the Jimmy’s as suggested by the guide.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez le dépannage de base ou demandez de l'aide à notre Answers community.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I wonder if this is the same for OnePlus 6 (6000/6003)?
Thanks for this guide. But is there something particular after removing the old piece to install the new one ? How the new one will be glued ?
