Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017)
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017), Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
      • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Il sera peut-être nécessaire de répéter cette étape plusieurs fois lors de la procédure de retrait de la coque arrière.
      • L'adhésif du Samsung Galaxy A5 (2017) est très tenace. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone ; l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans la partie inférieure du téléphone.
      • Si vous n'arrivez pas à insérer un médiator entre la coque arrière et le châssis, vous pouvez vous servir d'une ventouse pour créer un léger interstice.
      • Commencez à faire glisser la pointe du médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller. Insérez un autre médiator et faites céder l'adhésif du bord gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 3, image 3 de 3
      • Coupez l'adhésif sur tous les côtés du téléphone avec des médiators. Laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
      • Réutilisez un iOpener si l'adhésif s'est trop endurci. La coque arrière est sous tension tout au cours de la procédure de retrait et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
      • Insérez un médiator dans le bord droit du téléphone une fois que vous avez fait céder l'adhésif partout. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous puissiez prendre bien en main la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A5 (2017): étape 4, image 1 de 1
      • Ôtez la coque arrière du téléphone.
      • Avant de poser le nouvel adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Au moment de remonter votre téléphone, posez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
Fixez la nouvelle coque arrière avec des bandes adhésives prédécoupées ou du ruban adhésif double-face.
Après avoir installé la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur vote téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère bien.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 352 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Back glass price
Amjad Ali - Réponse Partager
genial, tutorial paso a paso pregunta cual es el adhesivo que se utiliza ???
Erik Astudillo - Réponse Partager
Hi Erik, you can buy precut and for the A5 optimized back cover adhesive or the precut adhesive card in our shop.
Dominik Schnabelrauch - Réponse Partager
Where can you buy the back glass?
The JoMan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 104
Total : 41,519
