Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G
Vues: 4,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
88
Total :
4 290
Commentaires: 4
4 commentaires d'étapes.
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Consultez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre Samsung Galaxy Note10+.
Le tutoriel reprend des étapes écrites pour le Note 10+ non 5G. Quelques photos peuvent donc présenter des légères différences. Mais cela ne devrait pas affecter la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Chauffer la coque  arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à la coque cassée avec de la superglue.
      • Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Cette étape peut être difficile selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
      • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
      • Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
      • La coque arrière va commencer à se détacher du téléphone quand vous aurez fini tous les côtés du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
      • Consultez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière et remplacer l'adhésif.
      • Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
      • Si vous utilisez de la bande adhésive Tesa pour fixer les composants, consultez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
353 558 Réputation
938 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 88
Total : 4,290
