Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre Samsung Galaxy Note10+.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Depending on how rough you back glass is. Mine was a shattered mess. It might take almost 2 hours. But mine was a worst case scenario. But be patient and slow and you are sure to be rewarded with a beautiful new back glass! Keep at it my friends! No need to ditch that phone yet!
Great tutorial, I replace real cover with battery. Now my Note list like new.
