Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la nappe des composants supérieurs, alias nappe de gestion de audio. Elle comprend les boutons de volume, le commutateur du silencieux, le flash de tonalité véritable, le microphone et le bouton de marche/veille dans un iPhone 6s.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes :
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
Lors du remontage, l'extrémité de l'écran où se trouve la caméra doit s'accrocher sous le bord du boîtier. Les crochets du châssis de l'écran doivent se trouver sous le rebord du boîtier et être bien ajustés vers l'extrémité de la caméra pour faciliter la fermeture du boîtier et assurer un bon enclenchement.
Ces crochets ne sont pas de véritables charnières, mais plutôt des fermoirs qui doivent être placés sous le rebord du châssis principal du téléphone ! Ainsi, l’écran se refermera facilement et en douceur.
Lors du remontage, pour remettre l'écran en place, procédez dans l'ordre inverse : appuyez d'abord sur le côté droit, de haut en bas, puis sur le côté gauche.
Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,2 mm
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,8 mm
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Dévissez les deux vis cruciformes de 2,3 mm fixant le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent le Taptic Engine en place.
Retirez le Taptic Engine.
Tirez une des bandes adhésives tout droit en direction du bas de l'iPhone.
Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60° ou moins.
Continuez à tirer jusqu'à ce que la bande soit complètement enlevée.
Si l'une des bandes adhésives se brise sous la batterie pendant cette procédure et ne peut pas être récupérée, retirez ce qui reste de la bande, puis passez à l'étape 48.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devez encore retirer la batterie de la coque arrière.
Préparez un iOpener et posez-le derrière la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
Après environ une minute, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout l'adhésif restant derrière la batterie.
Si la pièce de rechange n'inclut pas le cache du commutateur silencieux, il va falloir retirer et transférer cette pièce.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur l'ancien support afin de le maintenir fermement en place.
Utilisez ensuite une pincette ou vos doigts pour faire bouger doucement le cache de façon à ce que les broches du cache s'enlèvent de leurs attaches.
Retirez le cache en le soulevant tout droit.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Does anyone know where the secondary cell antenna is located on the 6S, it's easily visible on the 6S plus.
Is it under the top wifi antenna, built into the board?
Or at step 41 removing a 'plastic clip' which I thought could be the gps antenna
I had a question about the last step. Mine Upper component cable appears to be attached to the brackets that hold it in place. They appear to have very small spot welds which i cannot remove. It looks like the new cable should wrap around the brackets with an adhesive but i cant seem to get the brackets off of the old cable. Why doesn't the new cable come with those brackets attached? Or was i supposed to order those as separate pieces?
Good guide. Should have mentioned that buying the replacement cable WITH the brackets and switch attached is necessary . I bought a cable without and could not remove the mute button. Then went and bought a cable WITH the brackets and everything went together well. Phone works just fine.
