Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse pourrait ne pas adhérer correctement. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais ou bien de coller la ventouse avec de la super glue et de laisser sécher, pour que vous puissiez continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
    • Si vous n'y arrivez pas, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiator afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.
    • Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit pour couper l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez, puis retirez la coque arrière.
    • Avant l'installation de l'adhésif neuf et le ré-assemblage, retirez tout adhésif restant sur le téléphone et nettoyez les endroits collés avec de l'alcool isopropylique et un un tissu non pelucheux.
    • Lors du réassemblage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'avoir complètement éteint votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une pression dessus pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer, en le plaçant sous une pile de livres lourds par exemple.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Appliquez un nouvel adhésif où cela est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié E-WasteR2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Allez voir notre Forum pour obtenir de l'aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
230 442 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 560 tutoriels rédigés
4 commentaires
Ciao ma si può cambiare solo il touch?
Vito - Réponse
Thanks for the guide, but when clicking through to purchase the adhesive tape there are many different size options from 1mm, 2mm, 4mm, 8mm. I’m assuming its not the 8mm version but can you advise which width is best to use in this repair?
Stephen Weir - Réponse
где можно найти заднее стекло этого телефона в любом интернет-магазине
Surojbek - Réponse
в каком интернет-магазине есть такое заднее стекло?
Surojbek - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 602
Total : 27,458
