Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 2 de 2
      • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
      • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
      • Retirez le boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Chaque fois que vous travaillez près de la carte mère, il est judicieux de débrancher d'abord la batterie pour éviter les courts-circuits.
      • Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
      • Si la languette en plastique est absente, utilisez une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de sa prise.
      • Tirez la languette parallèlement à la face de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Écran complet: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Écran complet: étape 4, image 2 de 2
      • Avant de déconnecter la nappe de la caméra, il faut enlever un petit dispositif d'attache en plastique, fixé à la carte mère. Sur les modèles fin 2011, vous pouvez sauter cette étape, car ils n'ont pas ce dispositif d'attache du connecteur de la nappe de la caméra.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le petit dispositif d'attache en plastique hors de la prise de la nappe de la caméra, de façon à y voir clair quand vous retirez cette nappe.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 2 de 2
      • Tirez la nappe de la caméra vers l'ouverture du lecteur optique pour la déconnecter de la carte mère.
      • La prise de la nappe de la caméra est très fragile. N'exercez pas de pression sur la prise vers le haut, car elle pourrait se détacher de la carte mère. Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 1 de 1
      • Tirez délicatement la nappe Bluetooth vers les ventilateurs pour la déconnecter de la carte Bluetooth.
      • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez la fine couverture en plastique sur le haut et les bords du boîtier de la carte Bluetooth. Pour les modèles fin 2011, regardez la seconde photo, car le connecteur est à un tout autre endroit.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 8, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de l'antenne Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte Bluetooth.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 9, image 2 de 2
      • Enlevez la petite pièce de mousse EMI, si il y en a une à côté de la carte Bluetooth.
      • Dégagez la nappe de la caméra de la fente moulée dans le boîtier de la carte Bluetooth.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 10, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 7,1 mm fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
      • Ôtez du boîtier supérieur le support de la nappe de la caméra.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 11, image 3 de 3
      • Saisissez la languette en plastique noire fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      • Tirez le câble de données de l'écran hors de sa prise.
      • La prise du câble de données de l'écran est très fragile. Ne tirez pas le connecteur vers le haut, car la prise pourrait se détacher de la carte mère. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 12, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 7,1 mm fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
      • Retirez le support du câble de données de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 13, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis extérieures Torx T6 de 6,8 mm fixant chacune des deux fixations de l'écran (quatre vis au total).
      • Nous vous demandons intentionnellement de laisser une des vis fixant les fixations de l'écran au boîtier supérieur, car cela facilite les étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 14, image 1 de 1
      • Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
      • Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
      • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation inférieure de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 15, image 1 de 1
      • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main (gauche). Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
      • Dévissez la dernière vis Torx T6 fixant l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 16, image 3 de 3
      • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
      • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
      • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que ni les fixations ni les nappes ne restent accrochées.
      • Lors du remontage, mettez l'écran en place et installez les vis Torx de la fixation d'écran, puis fermez l'écran et posez l'ordinateur portable à l'envers pour vérifier l'alignement de l'écran avec le reste de l'ordinateur. Si nécessaire, desserrez les vis et réalignez l'écran avant de les resserrer.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Vitre avant de l'écran: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Vitre avant de l'écran: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody, Vitre avant de l'écran: étape 17, image 3 de 3
      • Le joint en caoutchouc autour de l'écran se déforme facilement sous l'effet de la chaleur. Il vaut donc mieux l'enlever avant d'utiliser le pistolet à air chaud pour démonter la vitre de l'écran.
      • Insérez un outil en plastique sous le joint en caoutchouc noir dans le coin supérieur gauche de l'ensemble écran.
      • Soulevez délicatement le coin du joint au-dessus du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 18, image 2 de 2
      • En commençant par le coin déjà dégagé, enlevez le joint le long du bord gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 19, image 2 de 2
      • Continuez à enlever le joint en caoutchouc le long du bord supérieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 20, image 3 de 3
      • Continuez à enlever le joint en caoutchouc le long du bord droit de l'écran.
      • Enlevez le joint le long du bord inférieur de l'écran pour qu'il soit complètement défait, puis mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 21, image 1 de 1
      • Au cours des étapes suivantes, vous aurez besoin d'une pistolet à air chaud pour ramollir la colle fixant la bordure extérieure noire à l'écran tout le long de la face intérieure de la vitre avant.
      • Avant de commencer, veillez à nettoyer la vitre avec un chiffon non pelucheux humidifié avec une solution lavante douce ; cela permettra à la ventouse à levier de mieux adhérer et à vous de vérifier plus facilement l'absence de poussière lors du remontage.
      • Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire, du côté du coin supérieur droit de l'écran.
      • Pendant que vous chauffez, il est normal qu'une couche de condensation se forme à l'intérieur de la vitre et/ou à l'extérieur de l'écran LCD. Vous pouvez l'enlevez avec du nettoyant pour vitres une fois que la vitre est séparée de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 22, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
      • Si vous utilisez une de nos ventouses, posez-la, la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Puis, tout en appuyant légèrement la ventouse sur la vitre, relevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
      • Soulevez délicatement le coin de la vitre de façon à insérer un médiator de guitare entre elle et l'ensemble écran.
      • Avec le médiator, faites céder délicatement la colle fixant la vitre avant à l'écran.
      • Soulevez la vitre le long du bord droit de l'écran jusqu'au milieu.
      • Laissez le médiator en place au milieu du bord droit de l'écran et enlevez la ventouse.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 23, image 3 de 3
      • Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la vitre le long des bords droit et supérieur de l'écran.
      • Fixez une ventouse à levier du coin supérieur droit de la vitre avant.
      • Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec un autre médiator de guitare.
      • Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 24, image 1 de 1
      • Progressez le long du bord supérieur de l'écran, en faisant précautionneusement céder la colle avec le médiator.
      • Arrêtez-vous environ 2,5 cm avant d'atteindre la caméra iSight. Laissez-y le médiator et enlevez la ventouse à levier.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 25, image 3 de 3
      • Répétez les étapes 22 à 24 pour le côté gauche et le bord gauche supérieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 26, image 1 de 1
      • Après avoir travaillé sur trois côtés de la vitre, vous devez normalement avoir quatre médiators de guitare sous la vitre, comme sur la photo.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Pro 17" Unibody: étape 27, image 3 de 3
      • Le pistolet à air chaud réglé sur température basse, faites chauffer le bord inférieur de l'écran pour ramollir la colle qui maintient la vitre en place.
      • Un certain nombre de câbles et la carte AirPort se trouvent sous le cache charnière, ne chauffez donc pas trop longtemps cette zone.
      • Soulevez lentement le bord supérieur de la vitre et faites-la pivoter délicatement pour l'éloigner de l'écran.
      • Si nécessaire, utilisez un outil en plastique pour dégager toute partie du bord inférieur de la vitre, toujours attachée.
      • Avant le remontage, veillez à nettoyer l'intérieur de la vitre ainsi que l'écran LCD, car toute poussière ou empreinte digitale à l'intérieur se verra et gênera dès que l'ordinateur sera allumé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 308 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
63 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 49
Total : 15,212
