Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 1, image 3 de 3
    • Si votre nouvelle batterie est livrée avec les bandes adhésives déjà installées, passez à l'étape 8.
    • Sinon, décollez la grande feuille en plastique bleu de votre nouvel assortiment de bandes adhésives et jetez-la.
    • Une fois que l'adhésif est à découvert, faites attention à ne pas le toucher.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que les bandes adhèreront à la batterie, vous ne pourrez plus les retirer ou les repositionner. Si vous faites une erreur, vous devrez recommencer avec un nouveau set de bandes adhésives.
    • Vérifiez à deux fois l'orientation des bandes adhésives et collez-les au dos de votre nouvelle batterie.
    • Faites attention à ce que les deux bandes noires les plus courtes soit les plus proches du connecteur.
    • Centrez les bandes de telle façon que les deux paires de languettes noires dépassent de la même longueur de chaque côté de la batterie.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou un morceau de tissu pour faire adhérer fermement les bandes à la batterie.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez la batterie, détachez puis jetez les deux films en plastique bleu recouvrant les extrémités des bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez le film en plastique rose en bas de la batterie et tirez doucement dessus.
    • Rabattez le film sur la batterie, puis appuyez dessus.
    • Relâchez le film, les deux extrémités noires des bandes devraient rester collées sur le bord inférieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 6, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour faire adhérer les extrémités des deux dernières bandes sur le bord supérieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez et jetez le petit film orange recouvrant les extrémités des bandes sur le bord supérieur de la batterie.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 8, image 1 de 1
    • Posez la batterie dans votre iPhone y compris le large film en plastique rose.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 9, image 3 de 3
    • Alignez le connecteur de la batterie et reconnectez-le.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 10, image 2 de 2
    • En soulevant la batterie par le côté extérieur, faites-la basculer sur le côté pour accéder au dernier film.
    • Laissez la batterie connectée à la carte mère pour qu'elle reste orientée correctement.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez alors le dernier grand film en plastique rose et jetez-le.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 12, image 2 de 2
    • Orientez soigneusement la batterie et posez-la dans l'iPhone.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 13, image 2 de 2
    • Appuyez sur le haut et le bas de la batterie pour la fixer fermement et faire adhérer les bandes adhésives à la coque arrière.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone: étape 14, image 1 de 1
    • Veillez à déconnecter la batterie avant de remonter votre iPhone.
    • Travailler sur votre téléphone quand la batterie est connectée peut endommager des composants sensibles.
    Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
452 857 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 949 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Réponse Partager
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - Réponse Partager
Thanks for the reply 3 years later Gregdidier
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - Réponse Partager
ODDIO! grazie davvero, perché stavo impazzendo. Vabbé che ho eseguito il mio "intervento" alle 2.00 di notte, forse poco lucido...
Ma avevo queste strip adesive (pure diverse dalle solite) e ci stavo perdendo la testa!
Io ho adorato le vostre guide, tutte. Soprattutto per il fatto che sono tutte integrate tra loro, sono fiero di me e di voi!
GRAZIE DAVVERO!
Mattia Matteucci - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 57
7 derniers jours : 464
30 derniers jours : 1,724
Total : 77,562
