Introduction
Utilisez ce tutoriel pour démonter ou remplacer les boutons externes de volume de votre iPhone 6s. Ce guide sert uniquement pour les boutons physiques et non pour les commutateurs électroniques en dessous.
Si vous devez remplacer la nappe de contrôle du volume ou l'électronique qui la gère, consultez
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,2 mm
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,8 mm
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Dévissez les deux vis cruciformes de 2,3 mm fixant le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent le Taptic Engine en place.
Retirez le Taptic Engine.
Tirez une des bandes adhésives tout droit en direction du bas de l'iPhone.
Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60° ou moins.
Continuez à tirer jusqu'à ce que la bande soit complètement enlevée.
Si l'une des bandes adhésives se brise sous la batterie pendant cette procédure et ne peut pas être récupérée, retirez ce qui reste de la bande, puis passez à l'étape 48.
Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devez encore retirer la batterie de la coque arrière.
Préparez un iOpener et posez-le derrière la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
Après environ une minute, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout l'adhésif restant derrière la batterie.
Saisissez la barre métallique derrière l'un des deux boutons externes de contrôle du volume et retirez ce bouton de son emplacement dans la coque arrière.
Répétez pour le deuxième bouton de contrôle du volume.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
such a heavy job for only changing these parts... thanks for the guides
I am building my own phone of just parts from China, but realised now that I don't have the metal rings to push the button back (I don't mean the metal spacers). I am talking about the part on the last step.. Does anyone know where to order this kinda object, because I cannot find this object anywhere
i have also built my own iphone 6s you can buy an iphone 6s button set online for quite cheap this will usally come with the metal clicks
