Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et changer les caméras arrière de l'iPhone 13 Pro Max. Les différents modules de cette caméra se remplacent d'un bloc.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Déposez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras autour du bord droit ou gauche de votre iPhone.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
Éloignez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
Sautez les trois étapes suivantes.
À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à atteindre le coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Retirez la ventouse de l'écran.
Tournez l'iPhone de façon que le bord droit est face à vous.
Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Pliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant votre réparation iPhone.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache des capteurs frontaux :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,8 mm
Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
Trois vis de 1,4 mm
Une vis de 1,3 mm
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 1,6 mm.
Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
Faites levier sur les deux nappes de la caméra avec la pointe d'une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro Max de notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The pictures seem to be a mix of 13 Pro and 13 Pro Max, right?
