Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer les caches des boutons de volume et du commutateur de sonnerie de votre iPhone SE. Ce tutoriel ne remplace pas les commutateurs physiques, mais juste les caches des boutons.
Ce tutoriel nécessite de retirer la batterie. Les bandes adhésives fixant la batterie ne sont pas réutilisables, vous devriez donc avoir une réserve de bandes adhésives de remplacement avant de commencer. Alternativement, vous pouvez fixer la batterie en utilisant un morceau de ruban adhésif double face. La batterie est déjà bien fixée dans l'appareil, mais la bande l'empêchera de cliqueter.
Les caches des boutons sont compatibles avec les pièces de l'iPhone 5s.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Serrez les manches de l'iSclack, cela va ouvrir la mâchoire à ventouses.
Placez le bas de votre iPhone entre les ventouses et contre la jauge de profondeur.
Le haut des ventouses devrait se placer juste au dessus du bouton Home.
Desserrez les manches pour fermer la mâchoire de l'iSclack. Centrez les ventouses et appuyez fermement sur le haut et le bas de l'iPhone.
Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
Ignorez les trois étapes suivantes et continuez à l'étape 9.
Si vous ne disposez pas d'un iSclack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appuyez la ventouse sur l'écran juste au dessus du bouton Home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Insérez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour déplier la patte adhésive de la batterie.
Important : Chauffez le dessous de l'iPhone en utilisant un iOpener ou tout autre coussin chauffant pour ramollir les bandes adhésives de la batterie et les rendre plus flexibles, au risque de les casser en les tirant.
Retirez doucement sur une des languettes en tirant vers le bas du téléphone.
Tirez avec une force constante, lorsque la languette commence à sortir d'entre la batterie et le téléphone. Pour de meilleurs résultats, tirez sur la languette à un angle de maximum 60°.
Amenez la languette doucement vers l'angle de la batterie pour la passer sur le côté. Assurez vous de ne pas tirer la languette contre des composants du téléphone, ils pourront perforer la bande et la casser.
La languette va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Tirez la languette de la batterie jusqu'à ce que la bande soit entièrement libérée du téléphone.
Si l'une des bandes adhésives se casse et que la batterie reste collée à l'arrière du boîtier, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière du boîtier directement derrière la batterie.
Sinon, utilisez une seringue pour appliquer de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous les bords de la batterie.
Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre le côté latéral de la batterie et l'arrière du boîtier.
Poussez la carte plus loin afin de décoller l'adhésif derrière la batterie.
Faites passer le fil ou la corde sous les bords supérieurs de la batterie, rejoignez les bouts ensemble puis entourez-les autour d'un tissu plié et tirez uniformément.
Retirez les vis suivantes qui sécurisent les fixations du bouton de volume et de sonnerie à l'intérieur du boîtier :
Une vis cruciforme 1,9 mm
Deux vis cruciformes 1,6 mm
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
