Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
    • Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
    • Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058, Bloc d'alimentation: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058, Bloc d'alimentation: étape 3, image 2 de 2
    • Tournez la vis cruciforme centrale située au bas de l'iMac dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le dispositif d'attache du panneau arrière entre en contact avec le bord du boîtier.
    • Sur notre machine, la partie filetée du dispositif s'est cassée du corps de la pince, ce qui fait que la vis centrale tourne sans déplacer le support. Si votre machine est cassée comme la nôtre, passez directement à l'étape suivante.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 4, image 3 de 3
    • Tout en appuyant sur le verrou du connecteur, insérez l'extrémité plate d'une spatule solide (heavy duty spudger) dans l'espace entre le connecteur d'alimentation et son socle.
    • Tournez la spatule pour séparer légèrement le connecteur de son socle.
    • Il sera nécessaire de travailler en alternant les côtés jusqu'à ce que le connecteur soit libre.
    • Il se peut que le câble du capteur de luminosité ambiante soit relié à votre alimentation et à la carte mère. Si c'est le cas, utilisez avec précaution une spatule pour pousser le câble vers vous en utilisant alternativement les côtés du câble pour vous aider à le faire glisser.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur du bloc d'alimentation électrique de son socle sur la carte mère.
    • Cette étape est très simple si vous retirez d'abord l'alimentation électrique.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
    • Les trois vis sont captives dans le bloc d'alimentation.
    • Pour faciliter le retrait, il peut être utile de soulever légèrement la vis centrale pour la détacher du plan médian.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 7, image 2 de 2
    • Plusieurs condensateurs sont montés sur la carte mère à proximité de l'alimentation. Essayez de ne pas les déranger, car ils sont délicats et peuvent se détacher de la carte.
    • Saisissez le bloc d'alimentation par les côtés et tournez son bord supérieur vers vous jusqu'à ce qu'il détache de la carte mère.
    • Soulevez le bloc d'alimentation pour le sortir du plan médian.
    • Le retrait du bloc d'alimentation nécessite une force importante. Vous devrez peut-être plier légèrement le bord du boîtier avant vers vous afin d'obtenir un espace suffisant pour retirer le bloc d'alimentation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
very clear instructions... will replace my ps and then repair the faulty one.
do you have an idea what components usually fail or is it a mix of things?
Thanks
r@boarman.net
Irene1545 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 26
Total : 33,734
