Introduction
Continuez à faire circuler les électrons en remplaçant votre bloc d'alimentation électrique cassé !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
Tournez la vis cruciforme centrale située au bas de l'iMac dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le dispositif d'attache du panneau arrière entre en contact avec le bord du boîtier.
Tout en appuyant sur le verrou du connecteur, insérez l'extrémité plate d'une spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger) dans l'espace entre le connecteur d'alimentation et son socle.
Tournez la spatule pour séparer légèrement le connecteur de son socle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
