Introduction
Continuez à faire circuler les électrons en remplaçant votre bloc d'alimentation électrique cassé !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
Tournez la vis cruciforme centrale située au bas de l'iMac dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le dispositif d'attache du panneau arrière entre en contact avec le bord du boîtier.
Saisissez le bloc d'alimentation par les côtés et tournez son bord supérieur vers vous jusqu'à ce qu'il détache de la carte mère.
Soulevez le bloc d'alimentation pour le sortir du plan médian.
Bend the case at the rear panel clamp enough to clear the panel clamp while lifting out the power supply using the two captive screws as handles.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
My iMac has only ONE catch, the central one, so the two outer screws are not to be touched.
In fact, I tried so hard to unscrew them, with a good screwdriver, that my hand hurt. Knowing that some times captive things (like these screws or a faucet) can be already at the end of their travel and we only lock them further into that position, I tried both screwing and unscrewing to no avail.
paulfrancoeur - Réponse
The two outer screws each drive a locking bar that engage tabs on the rear panel.
They definitely need to be unscrewed.
Dale Stanbrough -
That chick MJ is sexy!!!!!
djmadcracker - Réponse
Looks like one of these screws is not like the others... a security Philips?! Never seen one of those before.
Terry Mullane - Réponse
Please Note: If your iMac has an antenna for the airport extreme and not the bluetooth card. Don't buy the bluetooth get the airport extreme instead. Also, some newer devices may not work with these units.
James Janota - Réponse
Just want to say thank you to ifixit! You guys are amazing and so helpful! This was so easy to do and I ordered the part I needed as well! We are up and running over here and my 7 year old son could not be any happier! Thank you!
mary nicolazzo - Réponse
These are the easiest way to resolve the Wireless connectivity at my home. Thanks ifixit for sharing this.
Geek Squad - Réponse
