Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le bouton défectueux afin de pouvoir utiliser à nouveau votre iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
Retirez la vis cruciforme unique de 2,4 mm qui attache le boîtier du haut-parleur au cadre intérieur.
Enlevez les deux vis suivantes qui attachent le vibreur au cadre intérieur:
Une vis cruciforme de 6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Retirez le vibreur de l'iPhone.
Soulevez lentement et délicatement le bord supérieur de l'écran hors du cadre intérieur en acier.
Continuez de soulever l'écran en tournant jusqu'à ce que l'adhésif sous la partie du bouton home se décolle lentement.
Il est peut-être plus facile d'insérer une spatule (spudger) en haut et de la passer délicatement autour des bords.
Dégagez délicatement le bord inférieur de l'écran du cadre intérieur en acier.
Passez les nappes du tactile et du LCD à travers le cadre intérieur en acier et retirez l'écran.
Quand l'écran a été installé correctement, les nappes du LCD et du tactile devraient être l'une à côté de l'autre et de la même longueur comme on peut le voir sur la deuxième photo.
Lors du remontage, ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touchée par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
A l'aide d'un outil en plastique ou votre ongle, soulevez le dispositif retenant la nappe du bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
1675 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
85 commentaires
Utter and complete failure. Followed the directions to a 'T' to replace my home button. Home button works now. Digitizer and screen now only work periodically. Degreased the connections with windex and it only made it worse.
I followed this guide slowly and carefully and it worked perfectly, just used tissue instead of windex and everything is fine, saved me £139 that apple wanted to charge me :)
