Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 Pro Max est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
    • Déposez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
    • Si toutes ces méthodes échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras autour du bord droit ou gauche de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 5, image 3 de 3
    • Éloignez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une longue période.
  8. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très résistant ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace suffise pour y insérer votre outil.
  9. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à atteindre le coin supérieur droit.
    • N'insérez pas votre médiator sur plus de 3 mm dans l'iPhone, sinon vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Là encore, n'insérez pas le médiator sur plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  14. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Informations écran iPhone 13 Pro Max: étape 14, image 1 de 1
    • Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de l'iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, cela pourrait abîmer les nappes.
  15. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Décoller le bord gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez la force progressivement pour faire tourner les médiators.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche de l'appareil.
  16. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la ventouse de l'écran.
    • Tournez l'iPhone de façon que le bord droit est face à vous.
    • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient encore à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, placez l'écran en position, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  17. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de la réparation, notez chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
  18. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la batterie.
  19. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas endommager le joint de silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
    • Pliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant votre réparation iPhone.
  20. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages permanents.
  21. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache des capteurs frontaux :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  22. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 22, image 3 de 3
    • Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux.
  23. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'ensemble des capteurs frontaux.
  24. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Dévisser le cache de la caméra: étape 25, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Trois vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,3 mm
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 1,6 mm.
  26. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
  27. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 3 de 3
    • Pour remonter le cache de la caméra, insérez la languette de son bord droit sous le châssis du téléphone.
  28. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 3 de 3
    • Faites levier sur les deux nappes de la caméra avec la pointe d'une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
  29. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ôter les caméras arrière: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Ôter les caméras arrière: étape 29, image 2 de 2
    • Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
  30. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les caméras arrière.
  31. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 3 de 3
    • Lors du remontage, vous devrez insérer les deux nappes de la caméra dans l'encoche entre les rebords supérieur et inférieur du compartiment de la batterie.
  32. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Démonter le cache du capteur Lidar: étape 32, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis suivantes du cache du capteur Lidar :
    • Deux vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,3 mm
  33. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max: étape 33, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du capteur Lidar.
  34. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter la nappe Lidar: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Déconnecter la nappe Lidar: étape 34, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe Lidar de sa prise sur la carte mère.
  35. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Enlever le capteur Lidar: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Enlever le capteur Lidar: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro Max, Enlever le capteur Lidar: étape 35, image 3 de 3
    • Toujours avec la pointe de votre spatule, soulevez le capteur Lidar hors du châssis et retirez-le.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro Max de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 715 Réputation
290 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi, I exchanged a LiDAR Scanner on an iPhone 12 Pro. It seems that the Sensor ist also paired to the device as the measure App is not working. As this is not a spare part available from Apple, has anyone successfully replaced a LiDAR scanner in an iPhone and the measure app worked afterwards? Tried also the measure app and afterwards the camera app, but it only showed a black screen, so the LiDAR impacts the camera as well, even if after a restart the cam just works fine. Happy about any comment!
MacMarcus - Réponse
Anche io sto riscontrando lo stesso problema su 12 pro max, invertendo gli scanner di 2 dispositivi non ne funziona nemmeno uno. Ho fatto questa domanda nel forum. Tu hai risolto il problema?
Antonio Barretta -
Purtroppo no. A quanto pare è vero il fatto che sono registrati col seriale. Ed è una enorme scocciatura, perchè ho un LiDAR rotto ed ho in mano un LiDAR funzionante che però non posso far funzionare (iPhone 13 Pro).
Piereligio Di Sante -
Dit is ook het probleem met uw 12 pro max, waarbij de scanner van 2 apparaten wordt omgekeerd die helemaal niet werken. Je moet op het forum zoeken. Heb je het probleem opgelost?
Antonio Barretta
Jammer genoeg niet. Blijkbaar is het waar dat ze geregistreerd zijn met het serienummer. En het is een enorm gedoe, want ik heb een kapotte LiDAR en ik heb een werkende LiDAR in mijn hand waar ik geen werk van kan maken (iPhone 13 Pro).
Piereligio Di Sante
Freerk Jongsma - Réponse
Eso no funciona ya que el sensor lidar no se volvera a vincular, es necesario el lidar de jcid y la progrmadora !!
Arturo Velazquez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 336
Total : 15,865
