Aller au contenu principal
Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7, Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
    • Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
  3. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir de ruban adhésif transparent pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.
  4. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).
  5. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
    • Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.
  6. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.
    • Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.
  7. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.
  8. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.
  9. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  10. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.
  11. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.
  12. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  13. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  14. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  15. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  16. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  17. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  18. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 1
  19. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7, Capteur Home/Touch ID: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
    • Une vis de 1,1 mm
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
  20. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le cache maintenant le capteur home/Touch ID en place.
  21. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 21, image 3 de 3
    • Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.
  22. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 22, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
    • Il est très facile d'abîmer votre iPhone au cours de cette étape. Progressez lentement et faites attention aux endroits où vous faites levier. Si vous endommagez le matériel Touch ID, seul Apple pourra effectuer la réparation.
    • Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
    • N'essayez pas de détacher complètement le connecteur à pression, séparez-le simplement de l'adhésif qui le maintient en place.
  23. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 23, image 1 de 1
    • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
    • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
  24. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 24, image 3 de 3
    • Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
  25. Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 7: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
    • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran.
    • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue une vis Y000 préinstallée à côté du bouton home. Ôtez la vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
    • Consultez ce tutoriel pour poser du nouvel adhésif sur votre écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paige Reisman
Membre depuis le 04/07/14
23 634 Réputation
15 tutoriels rédigés
8 commentaires
I read through this guide for fun and I must say it's %#*@ good,It's by far the most informative and it's full of great never mentioned tips too ensure you don't cause damage,I rarely see any precautions outside of the basics,like remove the battery connection first and we all know what can happen when you don't so GREAT WRITE UP
Vegeta Barrett - Réponse
Just to be clear. I understand that the Touch ID won’t work if the logic board is not paired (the same as before). But are you also saying that an original home button won’t even click on another logic board? As in, if I take my whole screen and put into another phone, the click won’t work either?
garfolino - Réponse
Yes. On the iPhone 5s - 6s you lost touch ID functionality but on The 7 and 8 series, you lose all home button functionality as well.
Fionán Kelly -
I found another article on the ifixit website saying it’s absolutely NOT possible to replace the iPhone 7 home button:
https://www.ifixit.com/News/9020/no-fix-...
What’s the story?
Thomas - Réponse
I have iphone 7..my home button is working but touch id isn’t responding…why????
roshan Kumar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 436
30 derniers jours : 1,876
Total : 207,318
