Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer le haut-parleur inférieur du Mate 10.
La coque arrière est maintenue en place par un adhésif très tenace sur tous les bords. Lors du démontage, l'adhésif risque d'arracher en partie le revêtement de la vitre arrière qui restera à découvert.
Quelques photos montrent le téléphone sans batterie. Vous n'avez cependant pas besoin de retirer la batterie pour remplacer le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur pendant deux minutes. Refaites chauffer l'iOpener si nécessaire.
Pendant que vous attendez, repérez l'emplacement de l'adhésif qui maintient la coque arrière en place.
Posez une ventouse à côté du bord inférieur de la coque arrière, sur la droite du port de charge USB-C (du côté opposé de la grille du haut-parleur), au-dessus du trou du microphone.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un espace.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Il se peut que vous arrachiez une partie du revêtement noir de la coque. Pour diminuer les risques, faites chauffer l'adhésif ou appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration dessus pour le faire ramollir.
Posez un iOpener chauffé sur les composants pendant une minute.
Faites glisser un médiator autour du diffuseur de flash pour faire céder l'adhésif.
Faites levier avec un outil d'ouverture pour décoller le cache de la lentille de la caméra.
Transférez les pièces sur votre coque de remplacement.
Dévissez les huit vis cruciformes de 3,4 mm de long, qui fixent le cache en plastique.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en plastique et faites légèrement levier vers le haut pour détacher le cache.
Saisissez le bord inférieur du cache en plastique avec vos doigts et soulevez-le légèrement.
Écartez le cache en plastique du bord supérieur du téléphone.
Décollez lentement la bande noire du dissipateur de chaleur. Elle est maintenue en place par de l'adhésif.
Ôtez le cache en plastique ainsi que le dissipateur de chaleur.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Soulevez la large nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez le câble blanc d'antenne en bas du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Mate 10 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
