Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le petit trou situé sous le tiroir de la carte SIM, près des caméras arrière, le long du bord du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Lors du remontage, veillez à insérer le tiroir de la carte SIM dans le bon sens.
  2. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T2 de 2,6 mm de part et d'autre du port USB-C, sur le bord inférieur du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 3, image 3 de 3
    • Le risque d’endommager l’écran est élevé si cette procédure d’ouverture n’est pas respectée.
    • Les quatre étapes qui suivent montrent comment détacher la coque arrière du châssis en plastique. Lisez d’abord les étapes avant de tenter la procédure.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l’écran et le châssis du téléphone :
    • Jointure de l’écran : celle-ci fait partie de l’écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l’écran.
    • Jointure du châssis : c’est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. Il est encastré dans la coque arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a douze clips qui maintiennent le châssis contre la coque arrière. Soyez attentif à leur emplacement lorsque vous ferez levier pour retirer la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 4, image 2 de 2
    • Pendant que vous travaillez, essayez de ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de reprendre le démontage.
    • Placez une ventouse près du bord inférieur de l’écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l’arête d’un outil pour ouvrir directement dans la jointure du châssis, près de la ventouse, jusqu’à ce qu’il se glisse entre le châssis en plastique et la coque arrière.
    • En raison du peu de place disponible, il faudra appliquer une force non négligeable. Utiliser un outil neuf dont l’arête est intacte vous aidera pour cette étape.
  5. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l’outil pour ouvrir est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone.
    • Manœuvrez avec précaution l’outil autour du coin gauche du téléphone, afin qu’il reste dans la jointure.
  6. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 6, image 2 de 2
    • Faites levier sur l’outil pour ouvrir afin de détacher le premier clip du châssis.
  7. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser l’outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip situé dans le coin supérieur gauche, près de la caméra frontale, est en retrait et peut être difficile à détacher. Prenez votre temps et utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou d'un médiator pour vous aider.
  8. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour détacher les clips supérieurs et droits.
    • Le châssis est toujours relié à la coque arrière par une longue nappe. Ne retirez pas la coque arrière.
    • Pendant le remontage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de remettre en place la coque arrière.
    • Pour la remettre en place :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur le long des long bords du téléphone pour attacher les clips restants.
  9. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois tous les clips détachés, retournez le téléphone de sorte que l’écran soit face vers le bas.
    • Faites pivoter la coque arrière et posez-la sur le haut du châssis.
    • Veillez à ne pas forcer sur la nappe qui relie la coque arrière et le châssis.
  10. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 2,6 mm qui maintient le cache de protection des nappes au-dessus de la batterie.
    • Soulevez et retirez le cache de protection des nappes.
    • Pour réinstaller le cache, remettez en place l’une de ses extrémités, puis pliez légèrement le cache pour que l’autre extrémité se mette en place.
  11. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion de la coque arrière de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu’à ce qu’il s’enclenche, puis répétez l’opération de l’autre côté. N’appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
  12. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  13. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5, Haut-parleur: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de 2,6 mm qui maintiennent le haut-parleur au châssis.
  14. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez l’extrémité plate d’une spatule dans le coin de l’ensemble haut-parleur et faites légèrement levier, afin de sortir le haut-parleur de son logement.
  15. Remplacement du haut-parleur du OnePlus 5: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
    • Pour remonter le haut-parleur, alignez le bord inférieur du haut-parleur sur le châssis, puis appuyez sur l’ensemble pour le remettre en place.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur de la nappe de l’écran sous le haut-parleur est toujours bien branché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez la section OnePlus 5 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
313 317 Réputation
729 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 725 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 2,312
