Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous êtes obligé d'utiliser le haut-parleur pour entendre quelque chose lors de vos appels, vous devez peut-être remplacer votre haut-parleur interne. Suivez les instructions de ce guide pour remplacer cette pièce dans un iPhone 6s.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
Lors du remontage, l'extrémité de l'écran où se trouve la caméra doit s'accrocher sous le bord du boîtier. Les crochets du châssis de l'écran doivent se trouver sous le rebord du boîtier et être bien ajustés vers l'extrémité de la caméra pour faciliter la fermeture du boîtier et assurer un bon enclenchement.
Ces crochets ne sont pas de véritables charnières, mais plutôt des fermoirs qui doivent être placés sous le rebord du châssis principal du téléphone ! Ainsi, l’écran se refermera facilement et en douceur.
Lors du remontage, pour remettre l'écran en place, procédez dans l'ordre inverse : appuyez d'abord sur le côté droit, de haut en bas, puis sur le côté gauche.
Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,2 mm
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,8 mm
Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support du haut-parleur interne :
Deux vis de 2,3 mm
Une vis de 1,3 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
140 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Very rarely do you have to replace these guys. If your earphone piece ever seems to go quiet on you then most likely it is just dirt that is clogging the grill between the ear piece and your ear. To fix this you need to remove the ear piece and clean out the grill from the ear piece side with a toothbrush and alcohol. Dont attempt this while the screen is on because you can either destroy the ear piece or also just clog it.
i broke the bracket gasket when trying to wrap it back around when putting it back together, is it necessary for the overall function of the phone?
I did the same thing last night and I am also wondering if it is vital to keep intact?
Nice work. Thank you very much.
