Introduction
Ce tutoriel montre comment enlever et remplacer le lecteur d'empreinte digitale / bouton Home du OnePlus 3. Cela nécessite le retrait de la carte fille. La partie la plus compliquée de ce guide est d'enlever les clips du châssis.
Ce dont vous avez besoin
Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
Soulevez l'écran et enlevez-le.
Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
Ôtez le cache de la nappe.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur des boutons capacitifs de sa prise sur la carte fille, qui est située sous la batterie.
Recommencez l'opération pour déconnecter le lecteur d'empreinte digitales de sa prise sur la carte fille.
Glissez l'extrémité d'un outil d'ouverture sous le cache du lecteur d'empreintes digitales, à côté du bord inférieur du téléphone, puis faites levier.
Enlevez le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en ordre inverse
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
