Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
      • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
      • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
      • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
      • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Si vous endommagez accidentellement l'une des quatre vis Y00 de 6,3 mm de long, vous pourrez peut-être, avec un peu de chance et de précaution, utiliser un embout Y0 pour la retirer. Notez toutefois que, dans ce cas, il faudra exercer une légère pression supplémentaire sur le tournevis pour que l'embout s'accroche à la vis.
      • Si vous parvenez à retirer la vis endommagée avec cette méthode, veuillez ne pas la réutiliser, mais la remplacer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
      • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
      • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
      • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 00 si les vis ne sortent pas. Assurez-vous que le tournevis est correctement positionné.
      • Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de casser les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer les deux vis centrales: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer les deux vis centrales: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
      • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer la vis de fixation du support: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
      • Fermez le support.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
      • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
      • Soulevez la coque arrière à la verticale, depuis le bas de l'appareil, et retirez-la.
      • Ne l'inclinez pas vers le haut lors de l'ouverture, sinon vous risquez de casser les languettes en plastique situées sur le bord supérieur de la coque.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
      • Lors du remontage, retirez le morceau de mousse avant de connecter le connecteur à emboîter sur la carte mère. Remettez le morceau de mousse en place après avoir vérifié qu'il est connecté.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
Votre réparation JoyCon Switch ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques procédures de dépannage basiques ou demandez de l'aide sur notre Forum.
180 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
43 160 Réputation
82 tutoriels rédigés
65 commentaires de tutoriel
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
Finx O'Mally - Réponse Partager
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Ewan MacInnis - Réponse Partager
Dont. Just dont
Martin Vincent (i forgo) - Réponse Partager
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Nicola Bonardi - Réponse Partager
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
Matt - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 71
7 derniers jours : 478
30 derniers jours : 2,033
Total : 281,299
