Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Insérez un ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas de la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.
  2. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 2, image 3 de 3
    • Progressez le long du coin inférieur droit de la coque arrière pour détacher les clips en plastique qui s'y trouvent.
    • Soulevez la coque arrière pour ouvrir les derniers clips et retirez-la.
    • Pour remonter la coque arrière, appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher et que la coque arrière épouse les contours du téléphone.
  3. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Mettez votre ongle ou un outil à levier dans l'encoche indiquée pour soulever celle-ci hors de son logement.
    • Soulevez la batterie vers le haut jusqu'à ce vous puissiez la prendre commodément en main.
  4. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors de son logement et ôtez-la.
  5. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3, Écran complet: étape 5, image 1 de 1
    • Chaque fois qu'une vis cruciforme #00 est mentionnée, vous pouvez vous servir d'un tournevis/embout #0 pour la dévisser.
    • Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 4 mm de long.
  6. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 6, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'insérer le médiator entre le châssis central et le module d'écran et non dans le petit espace à côté de l'écran. Sinon, vous allez soulever l'écran au lieu de tout le module d'écran.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et le module d'écran, du côté droit du téléphone.
    • Faites glisser le médiator de haut en bas, vers le coin inférieur droit de l'écran, pour faire levier et ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent l'écran en place.
  7. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et servez-vous-en pour détacher les attaches en plastique en bas du module d'écran.
  8. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 8, image 2 de 2
    • Progressez avec votre médiator le long du côté gauche de l'écran pour faire levier sur l'écran.
    • Le module d'écran devrait se soulever du châssis central au cours de cette étape. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous n'avez oublié aucune des attaches en plastique.
  9. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 9, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble écran.
    • Pour le remonter, appuyez sur tout le bord jusqu'à ce que vous entendiez les attaches en plastique s'enclencher pour être sûr que la pièce est bien encastrée dans le châssis central.
    • Si vous installez un nouvel écran : Le nouveau module est livré avec un couvercle en plastique blanc maintenu par 2 vis sur le processeur et les connecteurs. Il faut l'enlever.
  10. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3, Module de la caméra arrière: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,1 mm de long.
  11. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour déconnecter la nappe de la caméra.
  12. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez votre spatule pour faire levier sur le module de la caméra arrière.
  13. Remplacement du module de la caméra arrière du Fairphone 3: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le module de la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Vous trouverez des informations sur le recyclage de votre ancien module sur la page de support FairPhone ainsi que le forum FairPhone.
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic basique ou demandez de l'aide dans notre Forum.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
65 595 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
25 206 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
How NOT to remove the display!
I just destroyed my display module a bit and had to fix it with glue. :(
This works better: https://www.youtube.com/watch?v=wGTYZNzg...
caroline - Réponse Partager
I think this guide should mention that the camera connecting cable can become disconnected accidentally on its other end (under the metallic cover) which is easy to miss. This forum post helped me: https://forum.fairphone.com/t/be-careful...
The metallic cover can be removed easily after screwing off two Torx screws. Couple of people on the forum experienced this and it helped me solve my problem.
cmur2 - Réponse Partager
Pas de problème pour changer le module. Les explications données par ifixit sont claires et aisées à suivre.
Eric Beaucarne - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 66
Total : 9,436
