Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez un problème avec le clavier ou le pavé tactile et que vous devez le remplacer, nettoyer la poussière dans le ventilateur de l'ordinateur ou accéder aux composants, ce tutoriel vous montrera comment retirer le repose-poignets.
Remarques
- Le câble du clavier est très long, le câble du pavé tactile est nettement plus court. Soyez prudent lorsque vous débranchez le connecteur du pavé tactile.
- Pour démonter l'ordinateur, il faut le démonter de haut en bas. Assurez-vous que le clavier, le pavé tactile et le bouton de marche sont déconnectés avant de retirer le repose-poignets.
- C'est une réparation difficile. C'est une bonne idée d'avoir un moyen de trier vos vis car il y aura deux vis pour retirer le repose-poignets. Ce portable utilise plusieurs longueurs de vis.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'ordinateur portable. Ne coupez pas l'alimentation tant que les deux voyants ne sont pas éteints.
Une fois l'ordinateur éteint, enlevez la batterie. Glissez la languette de verrouillage sur la position déverrouillée (flèche rouge).
Enlevez la batterie. Tirez la batterie vers le haut (flèche rouge) et retirez-la de l'ordinateur portable.
Retirez la vis qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois la vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
Une fois les vis du repose-poignets enlevées, retirez les vis situées sous le lecteur optique. Utilisez un tournevis cruciforme #000.
Mine has been worn out due to excessive use. What should I use to remove this screw?
Une fois la batterie et le lecteur optique retirés, retirez les 11 vis qui fixent le repose-poignets.
Cette vis est cachée par un autocollant. S'il est perdu ou abîmé, ce ne sera qu'une perte cosmétique.
Sur certains modèles, il y a des vis dans cette zone. Si c'est le cas pour votre modèle, il faut les enlever.
Caution: There are two additional screws on some models in the battery pack area on the far left and right of single screw shown in the picture above. Make sure to remove those screws as they are also securing the back of the palm rest to the computer.
Good catch. I made the assumption all machines in the P series come apart the same way since multiple chassis in the same line are rare. What model machine do you have?
Now that I’ve looked at my picture, I think I know what you’re talking about. I think you’re taking about the square areas that were never used on my machine?
Nick -
I added a marker to account for this. I meant to do it sooner, but it slipped past me. Let me know if I put the markers in the wrong location. I have not seen one of these, so I don’t know with 100% certainty.
Nick -
Retirez les cache-charnières. Pour ce faire, retirez les patins en caoutchouc. Utilisez un tournevis cruciforme #0.
Retirez les vis sous les patins de la charnière. Pour cela, utilisez un tournevis cruciforme #0.
Faites passer un outil en plastique autour des 3 côtés du repose-poignets. Une fois qu'ils sont détachés, déconnectez le clavier et le pavé tactile. Rabattez les languettes en plastique noir des connecteurs vers le haut et déconnectez les nappes.
Une fois que le clavier et le pavé tactile sont déconnectés, le repose-poignets peut être soulevé. Dans certains cas, il faudra faire levier pour soulever le repose-poignets.
>Step 8 Remove the palmrest
>Do not remove the palmrest.
lolwut
Not sure if you’re being serious or sarcastic. If you’re serious, it says it in the line you quoted that from why it has to wait.
Nick -
This is very difficult to remove. I managed to get the hard drive removed without removing it completely. The corners would not come loose and I didn’t want to risk cracking the palmrest.
The trick I’ve used on this HP chaissis is I will go over the back tabs with more attention then the rest, and then go over it again just to be sure.
The alternative is to buy anything else that isn’t awful to service, but sadly if you own it you can’t do much about it.
Nick -
NOTE! The ONLY cloning tool that created bootable (HP Pavillion) clone was DiskGenius software's "OS Migrate" button. I spent tens of hours with other software only to experience BSOD's (Blue screen of death) during the boot-up. Windows 8.1 install DVD's standard Command line boot repair tools could not fix the issues that other cloning tools created. The cloning tools tried were Acronis, Clonezilla, Macrium Reflect but they produced unbootable laptop. DiskGenius is not the cutest software but I wish I had it in the beginning. My two cents..
- Teemu ParkkunenEDIT: On my previous comment I mentioned that DiskGenius was the the only working option for this Windows 8.1 Pavillion cloning. Now it turned out that the target SSD was faulty. There was bad sector on boot area. This may have contributed to the fact that cloning was a hit or miss process. So feel free to try any cloning sofware.
Le clavier et le pavé tactile étant déconnectés, débranchez le bouton de marche. Relevez la languette noire et retirez le repose-poignets.
Pour remonter votre équipement, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
62%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
Hola, necesito ayuda con mi laptop y no se a quien dirigirme. Me podéis echar una mano a montarlo, que lo he desmontado y ahora estoy en un lio.
