Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur portable. Ne coupez pas l'alimentation tant que les deux voyants ne sont pas éteints.
  2. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois l'ordinateur éteint, enlevez la batterie. Glissez la languette de verrouillage sur la position déverrouillée (flèche rouge).
  3. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie. Tirez la batterie vers le haut (flèche rouge) et retirez-la de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois la vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
    No puedo quitar la unidad
    César - Réponse
    Try using a Philips #00 and see if that works. Not the first time this occurred.
    Spanish translation:
    Intente usar un Philips #00 y vea si funciona. No es la primera vez que esto ocurre.
    Nick -
  5. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les vis sous le lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil utilisé dans le tutoriel ne comportait qu'une seule vis. Si le vôtre en a trois, triez-les en conséquence.
    • Une fois les vis du repose-poignets enlevées, retirez les vis situées sous le lecteur optique. Utilisez un tournevis cruciforme #000.
    If I'm having troublds removing this screw what should I do? Using a Phillips #00
    mjsbak - Réponse
    Try a Phillps #000 screwdriver. It worked for me with a #00, but #000 is a better fit when I revisited this.
    Nick -
    Mine has been worn out due to excessive use. What should I use to remove this screw?
    Ahmed Khan - Réponse
    It's too difficult
    César - Réponse
  6. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer les vis du bas: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la batterie et le lecteur optique retirés, retirez les 11 vis qui fixent le repose-poignets.
    • Cette vis est cachée par un autocollant. S'il est perdu ou abîmé, ce ne sera qu'une perte cosmétique.
    • Sur certains modèles, il y a des vis dans cette zone. Si c'est le cas pour votre modèle, il faut les enlever.
    Caution: There are two additional screws on some models in the battery pack area on the far left and right of single screw shown in the picture above. Make sure to remove those screws as they are also securing the back of the palm rest to the computer.
    David May - Réponse
    Good catch. I made the assumption all machines in the P series come apart the same way since multiple chassis in the same line are rare. What model machine do you have?
    Now that I’ve looked at my picture, I think I know what you’re talking about. I think you’re taking about the square areas that were never used on my machine?
    Nick -
    I added a marker to account for this. I meant to do it sooner, but it slipped past me. Let me know if I put the markers in the wrong location. I have not seen one of these, so I don’t know with 100% certainty.
    Nick -
  7. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 3 de 3
    • Si vous choisissez de réutiliser les patins originaux, collez-les sur les cache-charnières pour préserver l'adhésif.
    • Retirez les cache-charnières. Pour ce faire, retirez les patins en caoutchouc. Utilisez un tournevis cruciforme #0.
    • Retirez les vis sous les patins de la charnière. Pour cela, utilisez un tournevis cruciforme #0.
  8. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 3 de 3
    • Ne retirez pas complètement le repose-poignets : le bouton de marche est toujours connecté à la carte mère.
    • Si vous avez du mal à retirer le repose-poignets, essayez d'utiliser un médiator.
    • Faites passer un outil en plastique autour des 3 côtés du repose-poignets. Une fois qu'ils sont détachés, déconnectez le clavier et le pavé tactile. Rabattez les languettes en plastique noir des connecteurs vers le haut et déconnectez les nappes.
    • Une fois que le clavier et le pavé tactile sont déconnectés, le repose-poignets peut être soulevé. Dans certains cas, il faudra faire levier pour soulever le repose-poignets.
    >Step 8 Remove the palmrest
    >Do not remove the palmrest.
    lolwut
    Toynbee Idea - Réponse
    Not sure if you’re being serious or sarcastic. If you’re serious, it says it in the line you quoted that from why it has to wait.
    Nick -
    This is very difficult to remove. I managed to get the hard drive removed without removing it completely. The corners would not come loose and I didn’t want to risk cracking the palmrest.
    Hollow Hills Ranch & Homestead - Réponse
    The trick I’ve used on this HP chaissis is I will go over the back tabs with more attention then the rest, and then go over it again just to be sure.
    The alternative is to buy anything else that isn’t awful to service, but sadly if you own it you can’t do much about it.
    Nick -
    NOTE! The ONLY cloning tool that created bootable (HP Pavillion) clone was DiskGenius software's "OS Migrate" button. I spent tens of hours with other software only to experience BSOD's (Blue screen of death) during the boot-up. Windows 8.1 install DVD's standard Command line boot repair tools could not fix the issues that other cloning tools created. The cloning tools tried were Acronis, Clonezilla, Macrium Reflect but they produced unbootable laptop. DiskGenius is not the cutest software but I wish I had it in the beginning. My two cents..
    - Teemu Parkkunen
    Teemu Parkkunen - Réponse
    EDIT: On my previous comment I mentioned that DiskGenius was the the only working option for this Windows 8.1 Pavillion cloning. Now it turned out that the target SSD was faulty. There was bad sector on boot area. This may have contributed to the fact that cloning was a hit or miss process. So feel free to try any cloning sofware.
    Teemu Parkkunen -
  9. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 3 de 3
    • Le clavier et le pavé tactile étant déconnectés, débranchez le bouton de marche. Relevez la languette noire et retirez le repose-poignets.
Pour remonter votre équipement, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
93 273 Réputation
59 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
327 membres
1 697 tutoriels rédigés
6 commentaires
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
Trevor Gilbert - Réponse
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
Oche Ejiga - Réponse
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
thecrowrules1982 - Réponse
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
Hola, necesito ayuda con mi laptop y no se a quien dirigirme. Me podéis echar una mano a montarlo, que lo he desmontado y ahora estoy en un lio.
Daniel Slavchev Slavchev - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 58
Total : 6,914
