Introduction
Si votre trackpad est défectueux ou que vous devez le retirer pour accéder plus facilement à la batterie, consultez ce tutoriel.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée peut déclencher un incendie dangereux et incontrôlable si on la perce accidentellement.
Outils
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
Ôtez le boîtier inférieur.
Pour réinstaller le boîtier inférieur :
Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
Retirez le morceau de ruban adhésif.
Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Déconnectez la nappe du trackpad de la carte mère en la soulevant tout droit vers le haut avec une spatule.
Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du trackpad pendant environ une minute, afin de faire ramollir l'adhésif qui fixe la nappe du trackpad sur la batterie.
Si vous n'avez pas d'iOpener, remplacez-le par un sèche-cheveux pour chauffer la nappe. La nappe devrait être chaude, mais non brûlante au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
Décollez soigneusement la nappe du trackpad de la batterie et repliez-la de côté.
Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis qui fixent l'ensemble trackpad :
Deux vis de 4,3 mm
Huit vis de 5,8 mm
Retirez l'ensemble trackpad.
Assurez-vous de ne perdre aucune des six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent en dessous du trackpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Great guide. Thanks for posting. One thing it assumes however, is that the replacement trackpad you’re using came with a data cable (i.e. there is no Step 23 regarding removing the data cable from the old trackpad and re-using it). I’m not sure if it’s always been this way, but the replacement trackpads iFixit sells now for this laptop do not come with a data cable. I had to re-use the data cable from the old trackpad. It wasn’t too difficult to pull the cable up and out of the connector on the old trackpad, and there is no locking tab or anything to flip up to remove it. But it was hard to get the cable back into the connector on the new trackpad with the left over adhesive and the angle of the connector. I was able to get it connected after a few careful attempts, and the trackpad works after re-assembly. Maybe in the past, the replacement trackpads iFixit sold came with a new data cable attached, but it’s worth noting that they currently do not, and you have to supply one.
Actually, the grey bar is a locking tab-the cable might work if you just pull it/shove it in, but do yourself a favor and flip it up with a spudger like other locking tabs. I tried shoving it but neither the touchpad or keyboard worked when i did that
Spider -
