Introduction
Ce guide vous montrera les étapes nécessaires pour retirer le ventilateur de la PlayStation 4 Pro. De nombreuses étapes sont nécessaires pour effectuer cette opération, ainsi qu'un démontage annulant la garantie. Une majorité de la PS4 Pro doit être démontée pour retirer le ventilateur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la console à l'envers.
Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.
Retournez la console côté droit vers le haut.
Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
Deux vis de 31 mm.
Trois vis de 10 mm pour les modèles 7000. Si la PS4 est un modèle de la série 7100, ce sont deux vis de 10 mm (en haut et en bas sur l'illustration).
Retirez la plaque métallique en la tirant vers le haut.
Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière (modèles 7000 uniquement) ; ou une vis de 7 mm (celle du milieu) avec les modèles de la série 7100 et le sticker de garantie à gauche.
Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez le couvercle des deux côtés et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites ensuite glisser le couvercle. Avec les modèles de la série 7100, notez les deux clips qui remplacent les vis correspondantes.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les onze vis noires de 4 mm de la plaque métallique.
Utilisez une spatule pour déconnecter les trois câbles d'antenne (deux noirs et un blanc) en les soulevant directement de leurs prises.
Retournez soigneusement la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les huit vis de 4 mm sur la plaque métallique portant le symbole en forme de X.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la plaque métallique en forme de X.
Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les deux vis argentées de 6 mm de la plaque métallique.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les deux vis de 6 mm du ventilateur.
Saisissez le ventilateur et soulevez-le pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires de tutoriel
Danke für die Anleitung. hat alles super geklappt. Bloß beim letzten Schritt ist die Schraube vom Lüfter nicht oben links sondern unten rechts. Mfg
Thanks for the guide. Very comprehensive.
I’m clueless with electronics but my PS4 was on its death throes with overheating. I read this guide and watched the video (coffee break included) and got to work. The only trouble I had was that my husband (he’s a good guy normally) decided to help and used too big pliers and broke the connector between the power supply and PS4. Ok, so 5 days wait for replacement. I replaced the fan, thermal paste, and pads and put it back together (shaking like a leaf in a hurricane). It’s quiet and works thanks to ifixit.com. Thank you so much!
This was super helpful! For the power supply, I was trying to pull at the socket the cable was plugged into (same color plastic). I think it would have worked better just wiggling the cable.
Also, T8 worked fine, but putting it back together, I noticed T9 was better fit, so if you have a T9, use that instead. After cleaning and repasting, it’s so much quieter. Thanks!
