Introduction
Le zoom se déplace dans et hors de l'appareil photo tout en faisant la mise au point sur des sujets à différentes distances. Parfois, l'objectif peut cesser de fonctionner correctement.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer quatre vis (3 mm) sur le côté gauche de la caméra. Conservez toutes les vis pour le remontage.
Directement sur le bas de la caméra, il y a 3 vis, dévissez le tout avec un tournevis Phillips # 00.
Dévissez deux vis sur le côté droit de la caméra avec un pilote Phillips # 00.
Localisez le couvercle de la batterie au bas de la caméra. Faites ensuite glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
Ouvrez doucement le capot arrière de l'appareil photo.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez et retirez la vis (3 mm) au bas de la carte mère au-dessus du support de trépied. Conservez la vis pour le remontage.
Retirez doucement l'avant du boîtier.
À l'aide d'une pince à épiler, soulevez doucement la languette noire qui maintient le ruban de l'objectif zoom en place.
Retirez délicatement le ruban de l'objectif zoom.
Pour remonter votre appareil, procédez comme suit dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
