Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les boutons de commande d'enregistrement / lecture et d'enregistrement / d'alimentation du caméscope.
  2. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment à cassette.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 4,5 mm du caméscope.
  3. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture grise du haut du caméscope.
    • Faites attention lorsque vous retirez la garniture. Les pièces en plastique sont fragiles et peuvent se casser facilement.
  4. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter le caméscope de sorte que l'oculaire soit face à vous.
    • Retirez la batterie.
    • Retirez les quatre vis noires de 4,5 mm, situées derrière la batterie.
    • Retirez la 5ème vis à droite de la station d'accueil.
    • Veillez à ne pas perdre de vis en essayant de les retirer.
  5. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 5, image 2 de 2
    • Faites pivoter le caméscope de sorte que le compartiment à cassette soit face à vous.
    • Retirez la seule vis noire de 4,5 mm au-dessus du crochet de la dragonne.
    • Dévisser la sangle à une extrémité peut aider.
    • Faites pivoter le caméscope de sorte que l'objectif soit face à vous.
    • Retirez la seule vis noire de 4,5 mm du panneau avant.
  6. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter le caméscope de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Retirez la seule vis noire de 4,5 mm restante du bas.
    • Retirez les quatre vis argentées de 4,5 mm du corps.
  7. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran LCD sur le côté du caméscope.
    • À l'aide d'un tournevis n ° 00, retirez les deux vis argentées de 4,5 mm situées de chaque côté de la charnière de l'écran LCD.
  8. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 8, image 1 de 2 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez très soigneusement le capot avant du corps principal du caméscope.
    • Cela devrait se séparer avec une relative facilité, mais un outil d'ouverture en plastique peut aider à retirer le panneau.
    • Un câble ruban est attaché au panneau avant et au boîtier du caméscope, veillez donc à ne pas le retirer lorsque vous retirez ce panneau.
  9. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban de la carte mère.
  10. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9, Panneau LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9, Panneau LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 4,5 mm indiquées sur le côté LCD de la caméra.
  11. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 11, image 1 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 11, image 2 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 11, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique sous le bas du panneau bleu sous le caméscope.
    • L'utilisation de deux outils peut être utile, si elle est difficile.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du caméscope comme illustré. Séparez soigneusement le panneau LCD du reste du caméscope.
    • Retirez le panneau du caméscope.
  12. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 12, image 1 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 12, image 2 de 3 Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 12, image 3 de 3
    • Avant de retirer le panneau LCD du caméscope, déconnectez les câbles plats reliant le panneau LCD à la carte mère.
    • Il se peut que plusieurs câbles plats soient connectés au même point sur la carte mère.
  13. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9, Tripod: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de fixation de trépied argentées de 4,5 mm.
  14. Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le support de trépied en le soulevant avec un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nate Chamness
Membre depuis le 04/15/10
24 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 1,522
