Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou morte de votre Samsung Galaxy S21.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Il n'est pas strictement nécessaire de retirer les nappes d'interconnexion pour remplacer la batterie, mais nous le conseillons fortement afin de faciliter le retrait de la batterie et le remontage.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord inférieur que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord gauche que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord droit que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un interstice entre la coque arrière et le châssis.
Faites tourner le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator qui se trouve le plus en haut, pour le rapprocher autant que possible de la coque de la caméra.
Répétez la même chose avec le médiator du bord gauche.
Chauffez un iOpener et placez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
Faites pivoter la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
Faites délicatement glisser les deux médiators vers la coque de la caméra, de façon qu'ils soient sous les coins de la coque arrière, juste à côté de la coque de la caméra.
Déplacez les médiators le long de la rainure entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à obtenir un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 4 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère au châssis.
Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
Continuez à tenir le cache de la carte mère et utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Avec vos doigts, décollez délicatement la bobine de charge sans fil du téléphone.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche dans le coin supérieur gauche du haut-parleur et faites levier pour relâcher les clips qui le maintiennent.
Ôtez le haut-parleur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion primaire.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion secondaire.
Répétez la procédure pour le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion primaire.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les nappes d'interconnexion primaire/secondaire.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter inférieur de la nappe d'écran.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les espaces autour de la batterie.
Posez une ventouse sur la batterie, aussi près du milieu du bord droit que possible.
Insérez un médiator dans le bord avec l'interstice le plus grand entre la batterie et le châssis.
Tournez le médiator afin d'insérer son côté long dans l'interstice.
Tirez avec une force constante sur la ventouse et faites levier avec le médiator, afin de séparer la batterie du châssis.
Retirez la batterie et assurez-vous de bien décoller tout adhésif restant.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie après avoir complété ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
