Aller au contenu principal
Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Chauffer la plaque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Recouvrez-la de ruban adhésif transparent pour que la ventouse puisse mieux adhérer. Ou bien, essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais. Si aucune de ces solutions ne marche, collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la coque arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 1 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 2 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 1 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 2 de 3 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la coque arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  7. Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Changement de la coque arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez la coque arrière.
    • Durant le réassemblage:
    • C'est un bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de le sceller. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Retirez tous les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Faites chauffer si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban double-face, suivez ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle coque arrière à la pièce d'origine - assurez-vous de transférer les composants restants et d'enlever les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 416 tutoriels rédigés
3 commentaires
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Luke Goodall - Réponse
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Stan Petersona - Réponse
Do you have to transfer the flash, metal back plate, aluminum tape and camera gaskets like the cheap replacements or does this OEM Samsung part come with all that pre-installed?
Adam Skuderin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 137
30 derniers jours : 526
Total : 35,351
