Aller au contenu principal
Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Chauffer la plaque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Recouvrez-la de ruban adhésif transparent pour que la ventouse puisse mieux adhérer. Ou bien, essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais. Si aucune de ces solutions ne marche, collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la coque arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la coque arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  7. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
    • Durant le réassemblage:
    • C'est un bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de le sceller. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Retirez tous les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Faites chauffer si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban double-face, suivez ce tutoriel.
  8. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 8, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
  9. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 9, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 9, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator en bas du module d'antenne NFC et bobine de charge.
    • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bas du module, afin de le détacher du haut-parleur.
  10. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  11. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  12. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Dévisser le module antenne NFC & bobine de charge: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
  13. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
  14. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  15. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Dévisser le module haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
  16. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez une spatule dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
    • Utilisez votre spatule pour faire levier sur le module haut-parleur en la basculant vers le bas.
  17. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
    • Ôtez le module haut-parleur.
    • Lors du remontage, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
  18. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  19. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion de la carte mère, en faisant levier sur leurs connecteurs supérieurs et en les soulevant tout droit hors de leurs prises.
  20. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 20, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 20, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
  21. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe principale: étape 21, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe principale: étape 21, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la nappe principale: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
  22. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Dévisser l'ensemble haut-parleur interne et module laser AF: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent l'ensemble haut-parleur interne et module laser AF.
  23. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du module laser AF et haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du module laser AF et haut-parleur interne: étape 23, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du module laser AF et haut-parleur interne: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes du module laser AF et du haut-parleur interne, en soulevant les connecteurs tout droit hors de leur prise.
  24. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'ensemble haut-parleur interne et module laser AF: étape 24, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'ensemble haut-parleur interne et module laser AF: étape 24, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'ensemble haut-parleur interne et module laser AF: étape 24, image 3 de 3
    • Saisissez le coin inférieur droit de l'ensemble haut-parleur interne et module laser AF avec une pincette arrondie et soulevez-le soigneusement.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et module laser AF.
  25. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes du lecteur d'empreintes digitales intégré et de l'antenne: étape 25, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes du lecteur d'empreintes digitales intégré et de l'antenne: étape 25, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter les nappes du lecteur d'empreintes digitales intégré et de l'antenne: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes du lecteur d'empreintes digitales intégré et de l'antenne, en soulevant les connecteurs tout droit hors de leur prise.
    • Pliez leș deux connecteurs soigneusement vers le côté pour dégager l'accès à la carte mère.
    • Évitez de trop plier trop les nappes pour ne pas les endommager, un peu suffit.
  26. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 26, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 26, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe du bouton de marche en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pliez le connecteur soigneusement vers le côté pour dégager l'accès à la carte mère.
  27. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Dévisser le module caméra: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,9 mm de long, qui fixe le module caméra.
  28. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Faire levier sur la carte mère: étape 28, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Faire levier sur la carte mère: étape 28, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas endommager les nappes autour de la carte mère lors de la procédure suivante.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur de la carte mère, à côté du moteur de vibration.
    • Faites levier sur la carte mère avec la spatule et soulevez-la, en basculant la spatule vers le bas tout en la tournant vers le côté.
  29. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la carte mère: étape 29, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer la carte mère: étape 29, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement la carte mère.
    • Évitez des mouvements abrupts lors du retrait et assurez-vous qu'aucune des nappes ne reste accrochée à la carte mère, pour éviter qu'elles se déchirent.
  30. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Ramollir l'adhésif: étape 30, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins cinq minutes.
    • L'adhésif d'écran du Galaxy S21 Ultra est particulièrement tenace, vous devez probablement réchauffer et remettre l'iOpener plusieurs fois avant de pouvoir commencer le retrait d'écran, voire même le réutiliser pendant la procédure de retrait.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer l'appareil.
  31. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 31, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 31, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Insérer un médiator: étape 31, image 3 de 3
    • Dès que l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le côté gauche de l'écran, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière est méchamment fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice entre le châssis central et l'écran.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche de l'écran, afin de découper l'adhésif.
    • N'utilisez que la pointe du médiator (~4 à 5 mm) lors de cette procédure, afin d'éviter d'accrocher ou déchirer accidentellement la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  32. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 32, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 32, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Découper l'adhésif: étape 32, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
  33. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 33, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 33, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 33, image 3 de 3
    • Lorsque vous vous approchez de la caméra avant, insérez uniquement la pointe du médiator (~2 à 3 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone, afin de découper l'adhésif.
  34. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 34, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 34, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 34, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient trop dur pour être tranché, il a probablement refroidi. Réutilisez l'iOpener ou un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran, pour découper l'adhésif.
  35. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 35, image 1 de 2 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra: étape 35, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran complètement. Les nappes d'écran et du lecteur d'empreintes digitales passent toujours à travers le châssis.
  36. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Détacher la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 36, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Détacher la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 36, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Détacher la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 36, image 3 de 3
    • Faites soigneusement passer la nappe du lecteur d'empreintes digitales à travers la fente dans le châssis central.
  37. Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'écran: étape 37, image 1 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'écran: étape 37, image 2 de 3 Changer l'écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirer l'écran: étape 37, image 3 de 3
    • Faites passer la nappe d'écran à travers la fente dans le châssis central et ôtez l'écran.
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants de l'ancien écran à la nouvelle pièce de rechange.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Suivez ce tutoriel lors du remontage si vous utilisez une feuille adhésive prédécoupée.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure façon de fixer l'écran est à l'aide d'une feuille adhésive double-face coupée sur mesure, que l'on positionne sur l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 948 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 78
7 derniers jours : 607
30 derniers jours : 2,683
Total : 96,258
