Introduction
500 nit, un miliardo di colori e due porte Thunderbolt: è tutto giusto? Non correre troppo. Apple ti ha già detto delle specifiche aggiornate dell'iMac 4K, ma noi siamo qui per quello che non c'era nella presentazione. è tempo di smontare questo tutto in uno in un mucchi di pezzi: unisciti a noi per lo smontaggio dell'iMac 4K di metà 2017.
Non ne hai mai abbastanza degli smontaggi? Ecco dove trovarne ancora di più: seguici su Facebook, Instagram, o Twitter per le ultime novità sugli smontaggi.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Certamente questo esterno non ci dice molto, ma non puoi sempre giudicare un libro dalla copertina in alluminio e vetro dell'iMac dal quale lo stai leggendo. Iniziamo con quello che sappiamo:
Intel Core i5 quad core a 3,0 GHZ (Turbo Boost fino a 3.5 GHz)
RAM DDR4 da 8 GB a 2400 MHz
GPU Radeon Pro 555 con 2 GB di VRAM
Disco rigido da 1 TB (5400-rpm)
Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2
Schermo il 43% più luminoso (500 nit) con risoluzione di 4096 × 2304 e gamut colore P3
Uno sguardo sul retro rivela uno stuolo di porte. Prima i soliti sospetti: una presa jack, un lettore schede SD, quattro porte USB e una presa ethernet.
Gli insoliti sospetti? Questo iMac include due porte Thunderbolt 3. Queste supportano una banda doppia rispetto alla generazione precedente, ognuna delle quali può arrivare a 40 Gbps.
Questa banda è abbastanza per utilizzare quattro monitor esterni in 4K, anche se, con questa configurazione, Apple dice che siamo limitati a due.
Come possiamo accontentarci di un totale di soli tre schermi in 4K? Come?
A conferma del nostro sospetto che questo sia per lo più un iMac del 2015 con un lifting, questa unità mantiene lo stesso numero di modello (A1418), ma un nuovo EMC: 3069.
Outil utilisé dans cette étape :iMac Opening Wheel$7.99
Abbiamo preso la nostra
rotella della pizzarotella di apertura per iMac per aprire il nostro nuovo iMac. -
Giriamo e rigiriamo, e l'adesivo lungo il perimetro dello schermo va KO.
Quando Apple ha introdotto questo fattore di forma nel 2012, sostituendo i tanto amati magneti, siamo stati tristi e confusi. Da allora abbiamo imparato i suoi segreti ed ora siamo a cavallo per quanto ci è facile tagliare questo adesivo.
Dopo una procedura di apertura familiare, abbiamo la prima vista sull'interno.
Con tutto il vetro e i pixel fuori di mezzo, abbiamo subito visto degli aggiornamenti minori.
Per prima cosa, la scheda madre è cresciuta, invadendo lo spazio solitamente occupato dallo speaker destro, andando anche di poco verso la ventola.
Infine, vicino al centro del bordo inferiore dello schermo, appena sotto il vetro, c'è un microfono! Il cui cavo a nastro passa proprio sopra una vite, il che è abbastanza strano.
Beh, questa parte dell'aggiornamento è meno aggiornata di quanto ci piacerebbe: lo speaker destro non è più immediatamente removibile. È intrappolato abbastanza saldamente dal nuovo perimetro della scheda madre.
Nessun problema: significa solo che le tue guide per la riparazione degli iMac preferite non andranno del tutto bene per questo modello. Lavoreremo su quelle nuove per te.
Il resto dell'iMac si smonta più o meno come ci aspettiamo, e ci liberiamo dell'alimentatore, del disco rigido e della ventola senza problemi.
E con un po' di olio di gomito riusciamo a rimuovere la scheda madre dal suo alloggio per scoprire... della RAM removibile? Riusciamo a stento a credere ai nostri occhi.
Sì, questo sono delle SO-DIMM. Due di loro.
Leggermente meno eccitante, c'è anche un dissipatore separato. Ma, seriamente, guardate quelle RAM!
Può non essere accessibile come l'(incredibilmente semplice) sportello della RAM negli iMac da 27", ma comunque è una grande vittoria per gli aggiornamenti rispetto a tutti gli iMac da 21,5" con la RAM saldata che abbiamo visto negli ultimi anni.
Prima di continuare, ci prendiamo un momento per osservare il silicio che questi banchi hanno da offrire:
DDR4 SDRAM SK Hynix H5AN8G6NAFR-UHC 8 Gb (4 × 8 Gb = 4 GB per DIMM, 8 GB totali)
Memoria Serial EEPROM Ablic (ex Seiko Instruments) S-24C04A 4 Kb
Questa CPU è abbastanza incollata con la pasta termica sul dissipatore: fare leva per rimuoverla è stato sorprendentemente difficile. Qualcuno voleva che questo processore restasse fresco.
Finalmente siamo faccia a faccia con la stella di questo smontaggio: una CPU Intel SR32W Core i5-7400 Kaby Lake fino a 3,5 GHz con 6M di Cache.
Ma con il potere di Apple e le loro note abilità nella negoziazione, ci verrebbe da pensare che avrebbero potuto ottenere una CPU saldata se avessero voluto. In più c'è quella misteriosa RAM modulare...
Stai ascoltando le nostre preghiere, Apple?
L'ultima parte di modularità interessante su questa scheda: una batteria CMOS.
Con tutti questi nuovi componenti modulari, sembra quasi che abbiano finito lo spazio per questa piccolina. È ridicolmente posizionata verticalmente in questo carino alloggio a mo' di tostapane.
O non tostare il tuo iMac...
Ora che è senza gli altrei componenti, possiamo identificare il silicio di questa scheda madre:
Presa della CPU Intel LGA 1151
GPU AMD Radeon Pro 555
SK hynix H5GC4H24AJR-ROC 4 GB GDDR5 2400 MHz SDRAM (4 GB × 4 per un totale di 2 GB di VRAM)
Controller Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet
Controller delle USB Type-C Texas Instruments CD3215C00 (vistro recentemente anche nel MacBook Pro da 15")
Controller della piattaforma centrale Intel SR2C9
Giriamo la scheda per altri chip? Non vediamo perché no:
Processore della fotocameraVimicro VC0359
Codec audio Cirrus Logic CS42L83
Memora seriale flash MXIC MX25L6473E 64 MB
Controller Intersil ISL95828 Intel CPU PWM
Multiplexer della porta dello schermo NXP Semiconductor CBTL06142E (probabilmente)
Regolatore multifase Intersil ISL6277A PWM
MOSFET Fairchild FDH10CJ
Continua l'identificazione dei chip:
Controller di gestione del sistema Texas Instruments LM4FS1EH
Amplificatore audio Texas Instruments TAS5764L
Controller Intel JHL6540 Thunderbolt 3 (probabilmente)
Memoria seriale flash Dialog Semiconductor (ex Adesto) AT45DB021E 2 MB
Memoria Winbond W25Q80DW 8 MB serial NOR flash
Memoria Macronix MX25L1006E 1 MB serial NOR flash
Sensore della temperatura remoto/locale triplo Texas Instruments TMP423
Stato dell'alimentazione intelligente Fairchild FDMF5804
Controller International Rectifier IRF3575 60 A synchronous buck
Driver MOSFET Texas Instruments LP8565A128
Controller dell'alimentazione per portatili Renesas (ex Intersil) ISL62383C
Riferimento della tensione Texas Instruments REF3330 3.0 V
Supervisore della tensione Texas Instruments TPS3897 a un canale
Monitoraggio della tensione Texas Instruments TPS3847108 380 nA
Amplificatore della corrente Texas Instruments INA210/INA213/INA214, Amplificatore operazionale OPA348 e comparatore ad alte tensioni TLV3701
Alimentatore della memoria Texas Instruments TPS51916
Convertitore buck Texas Instruments TPS54622 6 A synchronous
Riduttore Texas Instruments TPS62130B 3 A
Texas Instruments SN74LVC08A e Nexperia (ex NXP Semiconductor) 74LVC08A a quattro canali, porta AND a 2 input
Porta a funzione configurabile Nexperia (ex NXP Semiconductor) 74LVC1G99 3-state
Prestiamo ora la nostra attenzione allo schermo: il nuovo pannello è prodotto da LG (che ha prodotto anche il vecchio pannello).
E quel famoso monitor esterno allergico al WiFi...
Concentriamoci ora sui chip dello schermo!
Dai un'occhiata a cosa fa funzionare questi pixel:
Ricevitore bus Texas Instruments SN74LVC8T245 a 8-bit dual-supply
Generatore programmabile di tensioni Texas Instruments BUF16821 e calibratore Vcom
Controller timing Parade Technologies DP665 LCD (lo stesso trovato nell'iMac 4K della scorsa generazione)
Riduttore sincrono Texas Instruments TPS54218 da 4.5 V a 17 V in ingresso, 2 A SWIFT
Riduttore sincrono Texas Instruments TPS54320 da 4.5 V a 17 V in ingresso, 3 A SWIFT
Texas Instruments TPS65168 LCD bias ad alta risoluzione e completamente programmabile
Continua l'identificazione dei chip sulla scheda di controllo dello schermo:
Memoria flash Winbond W25Q40CL 4 MB serial NOR
Supervisore della corrente Texas Instruments TPS3808
Regolatore Ricoh R1154N065B 150 mA LDO
Porta AND Texas Instruments SN74AHC1G08 single 2-input e dual inverter SN74LVC1G04
Porta configurabile multi funzione Texas Instruments SN74LVC1G98
I precedenti iMac avevano un doppio microfono, con due microfoni nascosti dietro la fotocamera anteriore. Due microfoni permettono al dispositivo di filtrare i rumori di fondo e produrre un segnale più pulito.
Quest'anno sembra che Apple sia passata ad un solo microfono, e lo ha spostato sul bordo inferiore dello schermo, dietro il vetro.
- La CPU e la RAM, le due componenti che più probabilmente potresti voler aggiornare, sono modulari.
- Il normale disco rigido SATA da 2,5" è aggiornabile, anche se non puoi aggiungere un SSD a lama grazie a dei contatti senza connettore sulla scheda madre.
- Tagliare l'adesivo per aprire l'iMac non è troppo difficile (con i giusti strumenti), ma dovrà poi essere sostituito per completare qualsiasi riparazione.
- La maggior parte delle componenti sostituibili (come la RAM) sono sepolte dietro la scheda madre, il che significa che dovrai smontare la maggior parte dell'iMac per potervi accedere.
- Il vetro e lo schermo Retina sono fusi insieme, aumentando il costo della sostituzione.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
78 commentaires
You mentioned a 3.5" SATA HDD in "Final Thoughts", but as per the Picture it seems to be a 2.5" as previous models. Can you please confirm. Thanks
I fixed it right now!
Apple offer Fusion and SSD as BTO options - so the logic board must be different for that surely as you said there is no SSD slot? Another tear down in a few days/weeks!!?
The Fusion-Drive and the SSD only versions might have the necessary connector soldered onto the board. At the photo, you will see the screw hole for mounting a Blade SSD.
And you can see where the connector would be soldered at the bottom left of the board.
