Aller au contenu principal
Technique pour doubler la batterie d'un téléphone
Ce dont vous avez besoin
  1. Technique pour doubler la batterie d'un téléphone, Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • AVERTISSEMENT : Les batteries lithium-ion à coque souple sont fragiles. Endommager les batteries peut provoquer des combustions spontanées.
    • Commençons par le commencement. Doubler la batterie pour doubler la capacité. Il n'y a pas de magie !
  2. Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 2, image 1 de 3 Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 2, image 2 de 3 Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez le revêtement, mais pas complètement, D'UNE SEULE batterie.
    • Enlevez un peu de revêtement de l'autre batterie. Des deux côtés. Jusqu'à ce que le plastique noir couvrant le circuit imprimé (PCB) soit facile à retirer.
  3. Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 3, image 1 de 1
    • Posez les 2 batteries l'une contre l'autre, ventre à ventre. Liez-les avec le revêtement décollé.
    • Ne serrez pas trop !
    • Retirez les deux plastiques noirs qui recouvrent le circuit imprimé (PCB).
  4. Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 4, image 1 de 2 Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 4, image 2 de 2
    • Avant de relier les deux batteries, assurez-vous que la différence de tension entre les deux est inférieure à 50 mV. Les nouvelles batteries auront très probablement une tension d'environ 3,9 V et varieront vraiment très peu.
    • Reliez d'abord un des B+ à l'autre B+. Utilisez un fer à souder et de la soudure.
    • Ensuite, un des P- avec l'autre P-.
    • Laissez les deux B- ouverts !
    • Encore un AVERTISSEMENT ! Faites très attention avec les points de test B-. NE LES TOUCHEZ PAS. Les B- ne sont pas protégés par des "Circuits de Protection". Ne reliez PAS les B-, sauf si vous savez ce que vous ne savez pas !
    • Bien sûr. NE court-circuitez JAMAIS un B- vers un B+ ou un P- vers B+ ou P- vers B- !
  5. Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 5, image 1 de 2 Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 5, image 2 de 2
    • Coupez 2 encoches sur chaque couvercle en plastique de circuit imprimé (PCB). À l'endroit du pontage des fils, et l'un face en face de l'autre. Ainsi les fils ne soulèveront pas les couvercles des circuits imprimés (PCB).
    • Ce n'est pas tout à fait terminé.
    • Je ne parle pas de ceux-là.
    • Remettez les deux couvercles des circuits imprimés (PCB) en place. Si vous avez trop serrer les batteries, vous devrez peut-être les desserrer un peu, puis les resserrer plus tard.
  6. Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le revêtement décollé pour les coller entièrement.
    • Couvrez les encoches et les fils avec du ruban adhésif. Le ruban PI/Kapton illustré est le meilleur choix, tout ce qui est assez mince et isolé est OK.
    • Le revêtement est un peu court pour 2 piles. Le métal exposé devrait aussi être couvert. C'est le terminal positif. Vous ne voudriez pas court-circuiter quelque chose, n'est-ce pas ? (pas encore d'exemple en photos)
  7. Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 7, image 1 de 3 Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 7, image 2 de 3 Technique pour doubler la batterie d'un téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Batterie double contre batterie unique. :-p
    • L'arrière de la coque ne s'adapte pas à une double batterie. Coupez-le comme vous voulez.
    • (Pas tout à fait) fini. Peut-être que je devrais imprimer en 3D une couverture supplémentaire et la coller à la coque arrière.
    • Finalement, j'ai imprimé un châssis en 3D et collé une carte RFID retaillée en guise de coque arrière. Ça fonctionne bien !
Double puissance, double électricité.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terrance
Membre depuis le 11/17/09
6 368 Réputation
17 tutoriels rédigés
60 commentaires
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - Réponse
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
Inzemam Zahidi - Réponse
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
jeremiah gyles -
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Александр Мельников -
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 137
30 derniers jours : 680
Total : 102,635
