Introduction
L'époque des radiocassettes analogiques est révolue depuis longtemps ; dites bonjour aux enceintes portables sans fil. La popularité du contenu musical numérique exige une façon nouvelle et innovante d'écouter notre musique. Découvrez le lecteur de musique sans fil Sonos Play:3 tout-en-un avec 3 haut-parleurs intégrés.
Suivez-nous sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles de démontage.
Ce dont vous avez besoin
Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous présenter le lecteur de musique sans fil* tout-en-un Sonos Play:3.
* Amazon le dit mieux : l'enceinte Play:3 "se connecte facilement à votre routeur sans fil avec le câble Ethernet inclus ou sans fil n'importe où, grâce à l'ajout de Sonos Bridge." Donc, si vous voulez l'utiliser sans fil, vous devrez débourser 46 € de plus pour le Sonos Bridge. Sinon, Ethernet est le seul moyen de se connecter.
Que contient exactement ce lecteur de musique tout-en-un ? Nous sommes heureux que vous ayez demandé :
Enceinte avec 3 haut-parleurs - deux haut-parleurs Medium et un Tweeter
Un boîtier gris élégant qui fonctionne à la fois horizontalement et verticalement
Qu'avons-nous ici ? Si ce n'est pas notre bon ami l'autocollant "Garantie annulée si ouvert" !
Hélas, cousin, nous te connaissions à peine.
Comme nous le pensions, il y a une vis cachée sous l'autocollant "Vous ne passerez pas".
L'autocollant fragile se détache facilement, mais laisse son empreinte sur la lunette avant : un motif répétitif du mot « VOID ». Il semble que Sonos ne veuille pas que les utilisateurs entretiennent leurs propres enceintes.
C'est ce à quoi doit ressembler l'ouverture de la boîte de Pandore. Espérons que cette action n'aura pas de conséquences graves et de grande envergure.
À l'intérieur de la Sonos Play:3 se trouve une aire de jeux de fils et de cartes électroniques, disposés méthodiquement pour optimiser l'espace.
Avant de pouvoir libérer l'ensemble du panneau avant, nous devons déconnecter les fils des haut-parleurs et retirer ce qui semble être une antenne Wi-Fi.
Donc, si l'enceinte Sonos nécessite un câble réseau, à quoi cela sert-il ? Plus d'informations à ce sujet dans quelques étapes…
Est-il difficile de remplacer les deux haut-parleurs Medium et le seul Tweeter ? Pas très difficile. Chacun est maintenu par quatre vis cruciformes, ce qui fait un total de douze pour retirer le tiercé gagnant des émetteurs de musique.
Une fois ces haut-parleurs retirés du panneau avant, nous pouvons peut-être y déposer quelque chose d'un peu plus grand :).
Les haut-parleurs Medium ont des aimants permanents assez impressionnants, représentant 37 % des 2,6 kg de l'enceinte.
Vous voulez plus de spécifications sur les haut-parleurs ? Nous aussi. Étant donné que Sonos est silencieux à leur sujet, nous avons décidé de faire nos propres recherches. Voici ce que nous avons trouvé :
Haut-parleurs Medium 2 ¾" (cônes de haut-parleur composites 2")
Résistance mesurée de 4,8 Ω
Tweeter à dôme en soie 1"
Résistance mesurée 3,7 Ω
Pourquoi souligner qu'il s'agit de résistances mesurées ? Même si les caractéristiques des haut-parleurs sont données en ohms, ce sont des valeurs d'impédance, qui dépendent de la fréquence des sons. Les impédances des haut-parleurs stéréo sont généralement de 8 Ω, mais comme un multimètre ne peut lire que la résistance, notre mesure sera inférieure.
Nous avons trouvé trois antennes dans la Sonos Play:3, toutes attachées à une carte de communication sur la carte mère et maintenues en place avec une colle souple.
Grâce à une combinaison des trois antennes, la Play:3 communique via SonosNet, un réseau maillé sans fil propriétaire qui connecte le lecteur à un Bridge Sonos ou à un autre lecteur (mais pas à votre réseau sans fil domestique).
La longueur des traces d'antenne est indiquée sur la carte d'antenne (10 et 23,2 mm). La conception de l'antenne semble être celle d'une antenne F inversée, courante dans les petits appareils électroniques et mise en œuvre pour réduire la taille de l'antenne et améliorer les systèmes à entrées multiples et sorties multiples (MIMO).
Une fois la carte mère retirée et dépouillée, nous pouvons enfin ce qui contrôle la musique. Les principaux circuits intégrés suivants gèrent cet appareil :
Processeur II pro basse consommation MPC8314VRADDA 266 MHz PowerQUICC
NAND 512W3A2SN6 STMicroelectronics
RAM DDR2 de 512 Mbit NT5TU32M16DG-3C Nanya
Système audio numérique 2.1 canaux à haut rendement, capable de produire 2 x 20 W sous 8 Ω à 18 V STA339BW STMicroelectronics (nous supposons que ces deux puces constituent les "trois amplificateurs numériques de classe D" répertoriés sur le site Web de Sonos)
Fast Ethernet 10/100 MicroPHY Maxim 78Q2123
Module transformateur 10/100 Base-T HY601680 HanRun
Au dos : convertisseur SWIFT abaisseur synchrone 2 A, entrée 4,5 V à 18 V, TPS54226 Texas Instruments
Le peu d'espace à l'intérieur de ce boîtier nous a presque arrêté, jusqu'à ce que nous dégainions l'extension flexible de notre kit embouts.
Nous introduisons un embout cruciforme n° 0 dans le boîtier, retirons quelques vis et libérons la carte des boutons.
Bien que la carte des boutons elle-même soit facile à remplacer (avec les bons outils), il est un peu dommage que vous deviez démonter la majeure partie de l'appareil pour y accéder.
Enfin, nous avons trouvé le radiateur de basses annoncé, un cône de haut-parleur passif fixé à l'arrière du boîtier, qui constitue une alternative peu coûteuse à un subwoofer alimenté.
Comment fonctionne un radiateur de basses ? Lorsque les haut-parleurs Medium se déplacent d'avant en arrière, ils créent une pression d'air à l'intérieur de l'enceinte. Un radiateur de basses utilise cette pression d'air pour créer un son "plus grave", sans prendre trop de place. Il s'apparente dans le principe à un bass reflex dans une enceinte.
Indice de réparabilité Sonos Play:3 : 8 sur 10 (10 est le plus facile à réparer)
Tous les composants principaux sont maintenus en place avec des vis cruciformes, dont beaucoup ont la même taille.
Tout le démontage est assez simple.
La conception modulaire signifie que presque chaque composant peut être remplacé individuellement.
La colle et l'adhésif ne sont pas impossibles à surmonter, mais doivent absolument être réappliqués pour amortir les vibrations.
Un autocollant "annulation de garantie" se dresse entre vous et toute réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
How would I go about replacing the wireless card since it is a proprietary wireless card?
