Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
Introduction
Qui a-t-il de plus léger que l'Air ? L'Air 2. Rejoignez-nous lorsque nous désassemblons l'iPad Air 2 neuf et proprement rasé, et voyons si l'appareil le plus fin est toujours le moins réparable.
Vivre et respirer de vues éclatées ? Suivez-nous sur
Facebook, Instagram ou Twitter pour les dernières nouvelles.
N'ajoute-t-il que de l'air en plus ? Ce serait trop facile. Apple a également emballé toutes sortes de matériel révisé dans sa tablette la plus fine :
Écran LCD de 9,7" entièrement laminé, Multi-Touch, IPS, avec une résolution de 2048 sur 1536 à 264 ppp et revêtement antireflet
CPU A8X 64 bits (supposée être un tri-coeur, SoC à 1,5 GHz) couplé avec 2 Go de RAM et coprocesseur de mouvement M8
Caméra iSight arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer une vidéo 1080p/30i/s ou 720p/120i/s + une caméra frontale de 1,2 mégapixel 720p
Lecteur d'empreintes digitales Touch ID + baromètre + microphone double + gyro 3 axes + accéléromètre + capteur de luminosité ambiante
802.11ac à double antenne MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.0
16, 64 ou 128 Go de stockage interne
L'iPad Air 2 marque le début d'un nouveau modèle de numéro de modèle, A15XX. Dans ce cas, l'iPad Air 2 Wi-Fi porte le numéro de modèle A1566.
En plus d'un nouveau numéro de modèle, l'iPad Air 2 inaugure Touch ID dans la famille iPad.
Si vous êtes nouveau ici, Touch ID vous permet d'utiliser votre empreinte digitale pour débloquer votre iPad. Vous pouvez également l'utiliser pour autoriser les achats auprès d'iTunes Store, App Store et iBooks Store.
Aussi fin qu'un crayon, c'était l'année dernière. Cette brique en or est maintenant légèrement plus mince qu'un crayon.
En toute honnêteté, le profil de 6,1 mm est très impressionnant. Non seulement l'iPad Air 2 est plus mince que l'iPad Air d'origine, mais il est encore plus mince que les derniers iPhones et il lui manque même l'excroissance controversée de la caméra.
Non seulement cet iPad Air 2 est plus mince, mais il est plus léger aussi. De combien ? De pas grand chose, 12 sous à peu près.
Hé Goose ! (Oui, Maverick ?) Je ressens le besoin ... un besoin de chaleur !
Nous avons eu l'espoir fou de trouver des vis extérieures sur l'Air 2. Après tout,l'iPhone 6 Plus a prouvé que Apple pouvait faire des gadgets, type tablettes, sans colle.
Nous sommes forcés de nous replier sur iOpener, c'est dire...
Le panneau frontal nouvellement collé est plus rigide que dans les modèles iPad précédents, ce qui donne l'impression de devoir se battre un peu plus pour l'ouvrir. Cependant, le fléchissement du verre perturbe toujours l'écran LCD, même si vous n'introduisez pas très profondément le médiator.
Une fois l'iPad Air 2 ouvert avec succès, nous remarquons immédiatement que tous les câbles de l'écran se trouvent maintenant près du bord inférieur.
Il s'agit d'un changement bienvenu par rapport à l'iPad Air précédent, dont les câbles de la vitre tactile et de l'écran LCD LCD avaient réussi à coloniser deux bords de l'écran.
Dans le cas où vous vous demandiez combien de place vous avez pour introduire votre médiator entre l'ensemble panneau frontal et la coque arrière, eh bien ce n'est pas beaucoup. Il y a peu de marge d'erreur dans les bords de cet Air 2.
Lorsque le bouton home a été retiré, nous découvrons un unique IC sur l'ensemble du bouton home :
Capteur Touch ID NXP Semiconductors 8416A1
Une inspection supplémentaire révèle encore plus d'IC sur l'ensemble panneau frontal :
Pilote LCD Parade Technologies DP675
Polarisateur pour panneaux LCD Texas Instruments TPS65143A
Notre prochaine étape consiste à retirer la caméra FaceTime HD et la caméra iSight 8 MP intégrée dans le microphone.
En comparant avec l'iSight, la caméra-choc plus grande de l'iPhone 6 Plus, nous pouvons voir qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais qu'il y vraiment un plus en qualité par rapport à la caméra iSight de l'iPad Air de première génération.
Malheureusement, la carte mère est toujours collée – alors nous appelons notre fidèle iOpener sur scène pour un concert de plus.
Après quelques manipulations prudentes et fastidieuses, nous avons la carte mère !
Lors du retrait, nous sommes attristés de constater que la nappe du connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère.
Enfin, le plat de résistance. Une assiette pleine de chips pour nous ! Miam.
Processeur 64 bits Apple APL1012 A8X
Elpida / Micron Technology F8164A3MD 8 Go (1 Go) de RAM (1 Go x 2 = 2 Go au total)
NAND Flash SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 128 Go (16 Go)
Contrôleur NFC NXP 65V10 (également vu dans l'iPhone 6 et 6 Plus)
Codec audio Apple (Cirrus Logic) 338S1213
Semiconducteurs NXPLPC18B1UK ARM Microcontrôleur Cortex-M3 (Coprocesseur Apple M8 Motion)
Module Wi-Fi Murata 339S02541
Plus de puces pour ceux qui réclament un bis :
Amplificateur Boosted Class Maxim Integrated MAX98721BEWV
Contrôleur de vitre tactile Broadcom BCM5976
Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583
Semiconducteur Fairchild FDMC 6683 et FDMC 6676BZ (deux ICs qui datent de l'iPad 2)
Baromètre BMP280 Accéléromètre BMA280 Bosch Sensortec
La batterie, maintenant libérée des griffes de la carte mère, est prête à être retirée.
Il semble que nous aurons besoin d'aide pour sortir de cette situation collante. En ligne iOpener !
Il en faut de la chaleur et du travail pour libérer cette dalle d'énergie à double cellule de la coque arrière.
La batterie de 27,62 Wh dans l'iPad Air 2 baisse un peu par rapport à la capacité de 32,9 Wh de l'Air précédent.
Score de réparabilité de l'iPad Air 2 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
La batterie n'est toujours pas soudée à la carte mère.
L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont maintenant fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
Le panneau frontal fusionnée augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, de qui augmente considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.
Les multiples points d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
Which 3-axis chip is in the iPad Air? Invensense, same as the iPhone 6 series?
