Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
Introduction
Apple est de retour et essaye de gagner du terrain à l'aide d'encore un autre iPad Pro (mais cette fois avec une toute nouvelle taille d'écran de 10,5"). Nous nous attendons à ce qu'Apple gagne des points avec quelques slam dunk de silicium, mais quoi d'autre ? Ce Pro peut-il jouer dans les grandes ligues ? Est-ce que ce nouvel iPad innove ou est-ce juste une vieillerie mise à jour ? Une seule façon de le savoir ! Laissez-nous jouer à la balle le démanteler !
Vous souhaitez rester informé ? Nous avançons rapidement, mais nous aimons nos coéquipiers. Restez en course en nous suivant
Facebook, Instagram ou Twitter
et vous aurez toujours les dernières nouvelles en ce qui concerne les vues éclatées.
Vous pouvez vous détendre maintenant : cet iPad est un professionnel. Plaisanteries à part, cet iPad présente des caractéristiques impressionnantes :
Écran entièrement laminé, 10,5", rétro-éclairé par LED, Oxide TFT "True Tone" avec une résolution de 2224 sur 1668 (264 ppi) et ProMotion Technology.
Processeur personnalisé Apple A10X 64 bits de 4ème génération, avec coprocesseur de mouvement M10
Caméra arrière 12 MP OIS avec enregistrement vidéo 4K à 30 i/s et caméra FaceTime 7 MP avec vidéo 1080p
Son audio à quatre haut-parleurs et auto-équilibrage
Capteur Touch ID, 2 microphones, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, baromètre et gyroscope 3 axes
802.11a / b / g / n / ac double bande MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
64, 256 ou 512 Go de stockage intégré
En plus des nouvelles spécifications de performance et de la taille de l'écran, Apple a lancé un nouveau numéro de modèle, un A1701 tout neuf.
Plus grand de combien ? L'iPad 11,7" d'hier mesure 9,4" sur 6,6", tandis que le nouveau Pro est de 9,8" sur 6,8". (Et avec 0,24", ils sont tous les deux aussi
grosminces). -
Bref, il n'est pas beaucoup plus grand.
Un autre changement : la migration du trou du microphone, de la caméra arrière à la zone de la caméra selfie.
Comme la plupart des iPad, l'accès à cette unité est protégé par un adhésif solide, mais le joint plus mince signifie qu'il est plus facile que jamais de bloquer accidentellement un médiator entre l'écran et le verre laminé.
Pourtant, plonger à l'aveuglette dans un nouvel iPad est toujours effrayant, car il y a toujours le danger de couper une nappe d'écran perdue ...
... sauf quand il n'y en a pas ! Apple met les nappes d'écran directement au milieu, hors de danger.
Nous avons vu cet arrangement dans un iPad une seule fois auparavant, et Apple semble avoir finalement réussi à uniformiser la ligne Pro avec ce design un peu plus symétrique.
Juste qu'à l'heure actuelle, Apple méritait notre estime en raison des vis cruciformes sur le support du la nappe de l'écran, contrairement à ces pestes de vis Tri-point que nous avons déjà découvertes dans l'iPhone 7 (Plus).
Mais il semble que nous devrons enlever une autre carte mère fortement collée. Croisons les doigts pour les languettes d'extraction de la batterie !
Planifiant notre attaque, nous allumons notre vision rayons X (grâce à nos amis de Creative Electron) pour jeter un coup d'œil derrière toutes ces boîtes noires.
À l'œil nu, cet écran ne semble pas vraiment différent des générations précédentes. Et avec une résolution de 264 ppi, il n'est pas le premier iPad avec écran Retina.
Tout de même, 120 Hz est un taux de rafraîchissement extrêmement rapide pour ces nombreux pixels, probablement la raison des quatre (!) câbles de connexion. (Son très grand frère en avait seulement deux.)
Le joint plus mince et la technologie True Tone met également l'écran en avant, mais nous sommes intéressés par ses tripes. Après avoir fondu une série de blindages, nous trouvons :
Intersil 248828 R703CM
Le contrôleur de synchronisation Parade Technologies DP825 (probablement une version améliorée des Parade ICs que nous avons repérés dans les iPad Pro précédents)
Texas Instruments TPS565158
Dans notre version Wi-Fi du 10.5" Pro, Apple a laissé quelques blocs de plastique mystérieux là où les antennes LTE auraient pu se trouver.
Pour ajouter au mystère, ils n'étaient pas présents dans l'iPad Pro 12.9 " Wi-Fi ...
Rien de plus à voir avant d'enlever la grande plaque recouvrant la carte mère. Il est temps de la dévoiler et de découvrir ce qu'elle comporte.
Au fur et à mesure que nous creusons le léger appareil, nous nous rendons compte que nous n'avons pas encore repéré de câblage interne.
Nous trouvons la prise casque 3,5 mm et le haut-parleur droit là où nous l'attendions ...
... mais au lieu d'acheminer leurs nappes sur le haut du boîtier de résonance du haut-parleur comme dans leur homologue de 12,9", Apple a malencontreusement enfoui les nappes en dessous, ou plutôt elles sont prises en sandwich entre le haut-parleur et la coque arrière.
Nous trouvons des vis en soulevant une bande de ruban adhésif conducteur rembourré ! La dernière fois, nous avons passé un mauvais quart d'heure à retirer les haut-parleurs du Pro, donc les vis sont un bon signe.
Pfff – ces vis ne nous ont pas épargné la lutte contre un adhésif récalcitrant avant de pouvoir enlever les haut-parleurs.
Bien sûr, touuuuuutes les nappes de connexion se cachent sous le
roc renverséboîtier du haut-parleur. -
Au moins, le boîtier même du haut-parleur sort intact, attaché au lecteur – contrairement à l'12.9 "Pro, il s'agit d'un processus non destructif. Le haut-parleur a même peu de contacts à ressort, donc il se dégage sans problèmes.
Ce n'est pas le cas des nappes qui restent collées à la coque arrière.
L'ardu combat contre l'adhésif du haut-parleur de l'autre côté nous récompense avec l'accès à la caméra arrière et au capteur de luminosité.
Le capteur de luminosité est recouvert d'un filtre vert/blanc/clair qui peut être utile avec le système True Tone.
Le 10.5" Pro est muni des mêmes formidables caméras que l'iPhone 7.
La caméra frontale à selfie n'est pas aussi efficace, car elle peut produire des photos 7 MP et des vidéos 1080p.
Une tablette est seulement aussi puissante que ses processeurs. Voilà les pouvoirs de celle-ci :
Puce avec architecture 64 bits Apple APL1071 Apple A10X Fusion et coprocesseur M10 intégré
LPDDR4 1600 MHz 2 Go Micron MT53B256M64D2PX-062 (2 puces pour 4 Go de RAM)
Mémoire flash de 64 Go Toshiba THGBX669D4LLDXG NAND
Contrôleur NFC NXP 67V04 (également vu dans l'iPad 5, l'iPhone 7 et l'Apple Watch Series 2)
Module sans fil Murata/Apple 339S00249
2 contrôleurs tactiles Broadcom BCM15900B0
Apple 343S00118-A0, 343S00120-A0 et 343S00121-A1
Mise à jour de la vue éclatée : un regard plus attentif sur la carte mère révèle quelque chose d'intéressant :
Contrôleur de port USB Type-C Cypress CYPD2104
Qu'est-ce qu'un contrôleur USB-C fait ici ? L'iPad n'a pas de port USB-C.
Disponible auparavant uniquement sur l'iPad Pro 12.9", la recharge rapide réduit votre temps de charge de la batterie de la moitié. (Cela a été particulièrement important sur le modèle 12.9", qui nécessite autrement jusqu'à cinq heures pour avaler suffisamment d'électrons pour une charge complète).
En raison de l'adhésif sur la languette d'extraction sécurisant sa batterie, nous considérons l'iPad Pro original comme le premier iPad vraiment recyclable. Espérant que l'éclair a frappé à deux reprises, nous enlevons le morceau de ruban adhésif sur le bord de la batterie.
Mince! Plus d'espaceurs en plastique, et un adhésif vraiment nocif au lieu des bons vieux bâtonnets de colle propres.
Qu'en sera-t-il la prochaine fois, Apple ? La cerise sur le gâteau ?
Ce Pro est muni d'une batterie de 3,77 V, 8134 mAh, 30,8 Wh – une légère baisse par rapport à la batterie de 38,8 Wh trouvée dans le 12,9 ", mais une mise à niveau de la batterie de 27,91 Wh du 9.7".
La dernière fois que nous avons ouvert l'un des claviers intelligents d'Apple, cela n'a pas très bien marché. Cette fois-ci, les choses sont différentes – nous avons des super pouvoirs. (D'accord, nous avons des amis avec des super pouvoirs.)
Le Smart Connector est cette barre noire au sommet du rouleau du support. Également disponibles en noir : les différents aimants qui gardent ce gars en position.
J'espère que le simple passage sur cette barre d'espace ne la rend pas difficile à utiliser, mais admirez ce charmant tracé. Soupir.
C'est fini les amis !
Un grand merci à Creative Electron de nous avoir prêté leurs lunettes à rayons X !
- Bien qu'elle ne soit pas soudée en place, la batterie est très solidement collée – ont disparu les languettes d'extraction que nous avons vues dans l'iPad Pro 12.9".
- Le port Smart Connector est pratiquement impossible à remplacer, mais il n'inclut pas de pièces mobiles et il est peu probable qu'il tombe en panne.
- L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
- Le panneau frontal fusionné augmente le coût de la réparation de l'écran et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
- Des monceaux d'adhésif maintiennent le tout en place, augmentant la difficulté de toute réparation.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
42 commentaires
Hey Guys! I would love to know what's the RAM memory of the new iPad Pro 12.9... When can we see a teardown of that iPad? cheers!
I was waiting for iFixit.com to teardown the iPad Pro 10.5 but the LTE version because it could let us know what's Apple's plan with next iphone modem. This new iPad is supposed to support CDMA Network so I want to know if it is using an INTEL modem or a Qualcomm modem. If this iPad uses an Intel modem with CDMA it means intel is ready to substitute Qualcomm on Verizon/Sprint iPhone. The specs in Apple website shows this new iPad Pro supports up to 450 Mbps so it could be using Intel XMM 7480 modem. It also could be using Qualcomm Snapdragon X12 LTE Modem (600 Mbps) and Apple slowed the speed down to 450 Mbps just to have equal specs for both iPads (GSM and CDMA).
From the tech spec of new iPad Pro Apple released on product web site, most likely, it is still Qualcomm modem inside due to CDMA support. Unlike iPhone 7, there are several models which is base band tech dependent. For new iPad Pro, there is one model only to support all telecommunication tech, especially CDMA. Intel's first chip to support CDMA will be XMM7650 announced in Feb.
JJ Wu -
