Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 7, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'iPhone 7, Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 1, image 1 de 1
    • C'est parti, entrons dans le cœur de cet iPhone 7 ! Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici les spécifications techniques :
    • Processeur A10 Fusion, avec coprocesseur de mouvements embarqué
    • 32,128 ou 256 Go de capacité de stockage embarquée
    • Écran 4,7 pouces IPS multitouch, LCD Rétina HD avec une résolution de 1334x750 pixels (326 ppp)
    • Appareil photo 12 mégapixels, avec une ouverture de focale de f/1.8, une stabilisation optique, et un zoom optique 5x
    • Caméra FaceTime HD 7 mégapixels, avec ouverture de focale de f/2.2, et une capture vidéo en 1080p HD
    • Un bouton home non mécanique, avec système Touch ID et sensation de clic via retour haptique grâce au nouveau Taptic Engine
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
    do you change iphone 7 housing?thanks
    jason - Réponse
  2. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 2, image 3 de 3
    • Dès le début de notre odyssée à travers l'iPhone 7, nous découvrons quelques nouveautés en surface :
    • Un écran IPS à rétro-éclairage LED 1334 x 750 pixels avec une gamme de couleur P3 et 25% de luminosité en plus que pour celui du 6s.
    • Une caméra 12 mégapixels avec f/1,8 d'ouverture et stabilisation optique de l'image optique intégrée. Apple avance qu'elle est 60% plus rapide et 30% plus efficace que les paparazzis des générations précédentes.
    • Un Flash True Tone quadri‑LED 50% plus lumineux que pour l'iPhone 6s.
    • Nous trouvons également un nouveau numéro de modèle imprimé sur le boîtier arrière - A1779.
    This is the Japan version which has extra Sony FeLica NFC chips to support NFC smartcard emmulation (seriously Apple should have made this available for all over the world, so London Oyster card and US metro card can also use, what a shame!)
    Some chips in this version of iPhone is not available in worldwide iPhone versions such as A1660 A1778
    Henry Xu - Réponse
    A1779 means you got one with an Intel modem. If yours says A1660, you have one with a Qualcomm modem.
    Justin B. (Nytalite) - Réponse
    bonjour, le miens est noté A1778
    le A1779 semble est celui vendu au Japon
    Jerome Rousset - Réponse
  3. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 2
    • L'iPhone 7 a exactement les mêmes dimensions que son prédécesseur, l'iPhone 6s (138,3 mm x 67,1 mm x 7,1 mm), mais a perdu un peu de poids et pèse 138 grammes contre 143 grammes pour l'iPhone 6s.
    • Cette différence de 5 grammes équivaut au poids de deux centimes. Est-ce vraiment important ? Seulement si ça ne nous coûte rien en terme de réparabilité, ou du moins pas plus de deux centimes...
    • Autre différence notable, l'iPhone 7 arrive beaucoup mieux à cacher ses lignes d'antenne disgracieuses - mais pas la bosse de la caméra. On dirait que cette petite montagne optique est faite pour rester.
    • Pour ceux qui ne sont pas encore au courant : le noir mat, c'est le nouveau chic ! Mais pour ceux qui cherchent autre chose, vous trouverez l'iPhone 7 aux couleurs or, or rose, noir de jais, et argent.
    • Attention : nous avons entendu dire que la finition noir de jais s'égratignait facilement.
    Holy sh... why wouldnyou do th... oh. Oh ok.
    Jesper the End - Réponse
    wait what just happened? so you can erase scratches on the matte black?
    Alicia Grass - Réponse
  4. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
    • Et voici à nouveau deux de ces fichues vis propriétaires Pentalobe...
    • Pas de problème...
    • Et tout de suite, l'iSclack est prêt à être utilisé. En un clic, il nous ouvre l'iPhone.
    • Cet iPhone 7 s'ouvre comme un livre, pas sur le haut, mais sur le côté. Pas de câbles qui risquent de s'écourter. On dirait que cette histoire va se terminer comme dans un conte de fées.
    • Mais cette histoire est loin d'être terminée, et avant de tirer des conclusions hâtives, nous allons démonter cet iPhone couche par couche, en commençant par la batterie.
    This is weird. I could have sworn Apple said stuff about "Better adhesive Blah blah blah" during their keynote.
    farleyaustin - Réponse
    @farleyaustin can u see the little black string stretching between the top n bottom, thats it :)
    Ellvy - Réponse
    I am curious about the waterproof adhesive. Will the new screens have it if you have to replace a broken screen???? If not it might be hard to re-seal it for waterproofing.
    gregnauman - Réponse
    im sure they adhesive will come with it.
    What is the size of the screwdriver?
    Kleber Alexander - Réponse
  5. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • Après s'être battus contre un peu d'adhésif pour ouvrir le boîtier, nous devons faire face à de nouveaux obstacles - de toutes petites vis tri-point sécurisent le cache de la nappe. Ce sont les mêmes que pour son grand frère, le 7 Plus.
    • Vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous procurer un de ces obscurs tournevis quand il faudra changer votre batterie ? Nous avons pris les devants et l'avons déjà inclus dans notre kit de 64 embouts.
    • Après avoir retiré l'écran et un paquet d'adhésif, nous sortons notre fidèle spudger et déconnectons la batterie. Il nous servira ensuite à débrancher les connecteurs de l'écran.
    What screwdriver you used to take off the shields? Seems to me Apple has invented a new screw this year.
    brasovtraveller - Réponse
    do we know the supplier of the battery?
    andrew - Réponse
    It would be great to have a clear photo of the iPhone without LCD as you did with some previous models. It makes a really great wallpaper. Thanks in advance!
    hellcometo - Réponse
    How about the adhesive? Regarding water / dust sealing; does the case retain it's sealing after reassembly?
    C Bresson - Réponse
    Be very careful, the ribbon cable rips very easy!
    Anthony - Réponse
    do not rest the screen down like a open book, it will rip the cable, hold the screen up until its unplugged THIS NEEDS TO BE ADDED WITH CAUTION SIGN
    _Z_ - Réponse
    I ripped my cable:( Need to buy new ones
    yoyo020688 - Réponse
    i wanted to change the housing of my iphone 7.it is possible?thanks
    jason - Réponse
    Certainly possible but parts of this are difficult. Do it slowly and carefully and allow plenty of time .
    Stephen -
    if I ripped the cable what part do I need to buy to replace it?
    Shawn Ni - Réponse
  6. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 7, image 3 de 3
    • Lumière, moteur, action !
    • L'appareil photo de l'iPhone 7 a une plus grande ouverture à ƒ/1,8, un objectif à 6 éléments et 12 Mpx, quatre LED, et un système de stabilisation optique de l’image qui réduit les flous liés aux mouvements et aux tremblements.
    • Si ça ce n'est pas une caméra tape-à-l'œil !
    • Cette caméra est prête à être vue sous toutes ses formes - les images rayons X prouvent qu'elle n'est pas chic qu'en apparence.
    • Elle ressemble à une autre caméra que nous connaissons bien.
    Hi, I'm curious to know if is possible mount the camera module of iphone 7 on iphone 6s?
    Thanks!
    Fabio C - Réponse
    By the cable alone, no.
    NikkiWraith - Réponse
    Does the camera cover glass appear to be removable?
    C Bresson - Réponse
    Guys need help i droped my iPhone 7 and the back camera glass has a scratch. pretty much useless camera now... went to an apple store and they told me that i had to buy a new phone... any suggestions?
    Eduardo Nieto - Réponse
    The safest way is to open the phone and pop the glass out from the inside, this is a pretty good video showing the procedure on the iPhone 6, see our iPhone 7 guides for differences. In many cases, you can heat the lens glass, then use a fine prying tool, like an xacto knife, to pry the glass pieces out. Be sure to wear eye protection! You'll also need to be sure you don't get glass shards in the camera assembly. You should be able to find replacement glass online. If you're not comfortable doing the repair yourself, check out a repair shop in your area. They'll be able to do it at a far lower cost than a new phone ;)
    Sam Goldheart -
    what is this flicker sensor? any part number of any detail info
    lizkingx - Réponse
    Is there any way i can put the dual cameras from the iphone 7 plus on the iphone 7
    That Guy - Réponse
  7. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois la caméra sortie, nous continuons notre progression dans les entrailles de l'iPhone 7.
    • Prochain élément : le régulateur de son qui se prend pour une prise jack.
    • Mise à jour démontage : selon Apple, ce composant en plastique est un conduit pour le baromètre. Suite à la meilleure protection contre les dégâts des eaux apportée par le joint étanche, l'iPhone se sert de ce régulateur pour égaliser la pression atmosphérique à l'intérieur et à l'extérieur et avoir un altimètre précis.
    • Ce Taptic Engine profite de l'espace qu'il a pour procurer au bouton home ses fonctions tactiles.
    • Une fois la route libre, nous utilisons notre habile spudger pour dégager l'adhésif d'en dessous de la batterie. Nous en venons à bout et retirons les trois languettes de retrait de la batterie.
    So people drilling a headphone jack into the barometric vent are basically taking out their taptic engine. That's priceless.
    aeon - Réponse
    I would complete trade this huge silly tatic engine with a much better speaker or a larger battery
    Henry Xu - Réponse
    And they took out the headphone jack for this? Wow looks like Apple is really losing it, when it comes to innovation. Earlier they mocked HTC for stereo speakers and now they themselves have it. So, HTC copied Apple once again?
    matts008 - Réponse
    From what I understand I think the reason they took out the headphone jack was to make it more waterproof..at least that's just what I was told
    Tanner Haller -
  8. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 9, image 3 de 3
    • Et finalement, nous atteignons la source d'énergie de l'iPhone 7. Quelle énergie mystérieuse alimente cet obélisque sombre ? De la magie ? Les restes d'une étoile mourante ?
    • Jusqu'à présent, c'est une batterie Lithium-ion relativement commune. Cette batterie 3,8 V et 1960 mAh a une capacité nominale de 7,45 Wh - une amélioration notable par rapport à la batterie de 6,55 Wh du modèle de l'année dernière.
    • Apple avance que cette batterie mise à jour apportera jusqu'à 14 heures de conversation 3G, 14 heures de navigation Wifi, et 10 heures d'autonomie en veille.
    • Tandis que nous sommes satisfaits de l'amélioration de la durée de vie de la batterie, nous sommes ravis de constater que la batterie a encore ses languettes de retrait - et qu'elle n'a pas encore explosé.
    Hi there, any possibility this new battery can be squeezed into the iPhone 6 or 6S? More specifically, is the flex connector compatible with either of these models (or one or the other), similarly to how the iPhone 5S battery would also work in an iPhone 5C?? Thanks!
    Justin Stewart - Réponse
  9. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 10, image 3 de 3
    • Le haut-parleur de l'iPhone 7 est attaché à une antenne Wifi diversity qui est connectée à la carte mère.
    • Alerte waterproof ! Il y a un joint en caoutchouc devant la grille du haut-parleur pour mieux protéger le conduit contre les dégâts des eaux.
    • Ce design est plus ou moins identique à celui que nous avons découvert dans l'iPhone 7 Plus il y a quelques heures.
    • Le conduit est lui aussi équipé d'un fin filet - au cas où la grille du haut-parleur n'arriverait pas résister à un dégât des eaux.
  10. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 2
    • On dirait moins un trou d'éjection de carte SIM qu'un jeu de dominos. L'outil d'éjection de la carte SIM appuie sur une broche en plastique, qui pousse une broche en métal, qui, a son tour, éjecte le tiroir de la carte SIM.
    • ... mais en fait, c'est juste une défense en plus contre l'inévitable chute dans les toilettes.
    • Et pour plus de crédit, Apple a également ajouté un joint en caoutchouc autour du tiroir de la carte SIM !
    Can we repair iphone7 without eject sim tray ?
    Account 04 Four - Réponse
  11. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 2
    • Nous retirons rapidement la carte mère pour regarder le silicium d'un peu plus près.
    • Mais pas avant de la comparer rapidement à celle de l'iPhone 7 Plus. La carte mère de l'iPhone 7 est étonnamment similaire à celle de l'iPhone 7 Plus, malgré la différence notable de la taille de l'encastrement.
    • En regardant de plus près, vous apercevrez des différences minimes au niveau de la taille et de l'emplacement des connecteurs et des vis.
    • Même s'il est clair qu'Apple n'a, ici, pas réinventé la roue, quelques changements ont été nécessaires pour s'adapter aux demandes du logiciel de l'iPhone 7 Plus.
    What interconnects does the logic board use?
    Brandon Lloyd - Réponse
  12. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 1
    • Que serait un démontage sans des tonnes de silicium ? Voici ce que nous découvrons sous la carte mère :
    • Processeur Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + mémoire vive Samsung LPDDR4 2Go (comme l'indique la dénomination K3RG4G40MM-YGCH)
    • Modem Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12
    • Skyworks 78100-20
    • Module amplificateur de puissance Avago AFEM-8065
    • Module amplificateur de puissance Avago AFEM-8055
    What is that chip under the yellow and green? It's bigger on the plus.
    ETHREAL1 - Réponse
    What is that chip right side from blue box, marking UA631?
    Sejong - Réponse
    what's the function of skyworks 78100-20?
    wmyang - Réponse
    What is the dimensions of the board in comparison to 6
    Hmil2017 - Réponse
    How to remove the shields clip with glue ?
    RobertAncet - Réponse
  13. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 1
    • Et de l'autre côté :
    • Flash SK Hynix H23QEG8VG2ACS 32 Go
    • Module Wifi/Bluetooth Murata 339S00199
    • Contrôleur NFC NXP 67V04
    • Circuit intégré de gestion d'énergie Dialog 338S00225
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PMD9645
    • Émetteur-récepteur Multimode LTE Qualcomm WTR4905
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR3925
  14. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 1
    • Et encore plus de puces :
    • Capteur de pression barométrique Bosch Sensortec BMP280
    • Codec audio Apple/Cirrus Logic 338S00105
    • Amplificateur audio Cirrus Logic 338S00220 (x2)
    • Lattice Semiconductor ICE5LP4K
    • Récepteur de diversité Skyworks 13702-20
    • Récepteur de diversité Skyworks 13703-21
    • Skyworks 77363-1
  15. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 16, image 2 de 2
    • Il ne reste plus que quelques circuits imprimés :
    • Avago LFI626 200157
    • NXP 610A38
    • TDK EPCOS D5315
    • Texas Instruments 62W8C7P
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Texas Instruments 65730A0P
    • Et, comme toujours, nous remercions nos amis de Chipworks de nous avoir aidé à identifier les circuits intégrés clés en jeu ! Découvrez leur démontage pour une analyse approfondie du matériel de contrôle de l'iPhone 7.
  16. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 17, image 3 de 3
    • Maintenant que nous avons sorti la carte mère, nous pouvons retirer la nappe du connecteur Lightning.
    • Ou peut-être que non ?! Nous n'avons pas eu trop de mal à retirer l'adhésif, mais ça n'aura pas servi à grand chose. Il y a des vis en plus sur ce connecteur !
    • On dirait bien qu'Apple a pris notre avertissement à cœur. Sans une prise jack pour porter le fardeau des connections audio, ce port aura beaucoup plus de travail, mais y sera bien préparé.
    • Autres résidents de la nappe Lightning (ou encore "nappe à tout faire") : une antenne, deux microphones, deux grilles de haut-parleur et... le port Lightning.
    Is it correct to say, that these two golden recantgular things in the middle photo are the two microphones? Is it further correct to say, that they receive their sound through the two most inner holes? If so, I need to tweak my reused iPhone 6 bumper, because it covers one of the two inner holes.... Thanx!
    Stefan Hitzke - Réponse
    Yes, it would be correct to say those are mics. The audio quality is probably fine though.
    Liam Powell -
    The mics are the two golden rectangles to each side of the lightening port in the second image.
    Owen M - Réponse
    What is the IC used for generating 3.3V accessory power?
    Won Kehmi - Réponse
    So what does the antenna connected to this cluster do? I want to replace mine and I’m not sure what to replace.
    Melvin - Réponse
  17. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 18, image 2 de 2
    • Avant d'atteindre le boîtier de l'iPhone, nous devons encore retirer un câble flexible d'antenne.
    • En voilà une belle guirlande de câbles d'antenne ! Ces câbles sont fins et fragiles et difficiles à retirer sans les endommager, mais ils sont aussi blottis contre tout un tas de composants waterproof. En espérant que ce lambeau que vous voyez ici ne réapparaisse pas trop souvent.
    Melvin - Réponse
    Vous êtes formidables
    adrahmane Diallo - Réponse
    what part is that tiny piece
    Keemson - Réponse
  18. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 19, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 19, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 19, image 3 de 3
    • Une fois le boîtier pratiquement mis à nu, nous tournons notre attention vers les boutons de volume qui nous ont causé quelques soucis dans le 7 Plus.
    • À force de lutte acharnée avec des pincettes, une des attaches se brise. Le cache du bouton ne sort pas pour autant.
    • Le prochain morceau à lâcher prise est une espèce de fixation en forme de C.
    • Et finalement, le bouton sort, avec deux petits joints ! Apple prend cette affaire d'étanchéité très au sérieux.
    • Ce mécanisme à trois éléments est beaucoup plus compliqué à démonter que dans les caches de bouton que nous avons l'habitude de voir dans les iDevices. Espérons que le joint d'étanchéité rendra cette procédure moins souvent nécessaire.
    iDevices is a brand name of smarthome stuff (like switches and bulbs), I'm assuming you were referring to iOS hardware.
    andrew - Réponse
  19. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 20, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 20, image 3 de 3
    • De retour à l'écran, il nous reste pas mal de choses à découvrir.
    • Après avoir tiré ça et là, nous libérons l'écouteur et une toute nouvelle caméra FaceTime HD avec 7 Mpx et stabilisation optique de l'image.
    • C'est ce qu'on appelle une mise à niveau comparé à la caméra FaceTime du 6s.
    • L'écouteur interne ne fait pas non plus mauvaise figure. Il a été amélioré pour servir de second haut-parleur pour le son stéréo.
    • En dernier, nous enlevons le mini capteur Touch, euh, le "bouton" home.
    The earpiece speaker interests me a lot, according to Apple, the sound is twice louder than before and so called legit stereo sound is available now. So can we have a closer look at that tiny tiny earpiece speaker? Dose it have more space or different design?
    ppodxiang - Réponse
    from the reality, the top speaker is less louder than the main one. hope it can be verified
    Henry Xu - Réponse
    Yes, the main speaker is much louder, checked with some Youtube videos (searching "stereo test left right"). In fact, the frequency range of the ear one is shorter than the main one.
    Julian -
    The gasket underneath my home button has popped up through the home button. The Genius Bar folks have no idea how that possibly happened. It's under warranty so no problem, but just so you know that it may happen to people in the future.
    alexluevano2 - Réponse
    @alexluevano2 my gasket has also popped out from dropping the iPhone. Any clue how to fix it? Or is my only hope to go to a Genius Bar to replace the phone?? Thanks
    Hayley Fernandes - Réponse
    Well the reason is because the home button goes in the opposite way it always has, so if you are replacing the screen, looking at the screen from the backside, you pop it through to the front side of the screen. So I can see how dropping it might pop out.. There is no gasket really holding it in place like other iphones.
    Steve - Réponse
    Correction, there is a screw on the backside holding the button from popping out**
    Steve - Réponse
  20. Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Et voilà, c'est terminé !
    • Merci de nous avoir suivis lors de ce marathon du démontage ! Si vous avez manqué celui de l'iPhone 7 Plus ou de l'Apple Watch series 2, allez les voir.
    • Merci encore à nos hôtes de Nikkei Technology à Tokyo ! 皆さん、おやすみなさい!Merci à tous !
  21. Dernières pensées
    • La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut des tournevis spéciaux et savoir comment retirer de l'adhésif, mais ce n'est pas compliqué.
    • Le bouton home fixe élimine une source d'erreur courante.
    • La meilleure protection contre la poussière et les dégâts des eaux réduit considérablement le nombre de réparations liées aux accidents environnementaux et journaliers (mais rend aussi certaines réparations plus compliquées).
    • L'écran est encore le premier composant à être retiré du smartphone, ce qui simplifie les réparations de l'écran, mais la procédure est devenue plus compliquée avec les nouvelles mesures d'étanchéité.
    • Avec l'addition des vis tri-point, jusqu'à 4 tournevis différents seront nécessaires pour plusieurs réparations de l'iPhone 7.
    Indice de réparabilité
    7
    Indice de réparabilité de 7 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
76%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
78 commentaires
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - Réponse
it is actually.
ANIL AKBULUT -
Do they use Tri-point screws on the LCD connector plate?
Kyle - Réponse
Yes, and the top connector plate.
Gigabit87898 -
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
Ricky H - Réponse
That is correct, Apple sells this adhesive/gasket to its AASP and all Apple stores will have them. I'm sure you can find it from 3rd party part suppliers, but it isn't going to be guaranteed as you need an iPhone press to press the screen back on correctly so that the adhesive sticks. Also, doing any repair not performed by Apple will likely cause issues with waterproofing as well.
Alec -
taptic engine...
Luca - Réponse
Wow. Awesome tear down guys! Now that your neck deep into the rabbit hole, let's see u put it back together and not end up with extra strings of sticky glue .... ;-P
Eric Garcia - Réponse
Smiles! Funny you
Starry Harry Larry -
Could anyone please label the functions of those chips for us
No mention of gasket on the screen assembly, nor any teardown of parts attached to the back of the screen assembly. What about the new "solid state" home button?
William Black - Réponse
Which model?? Good to see Qualcomm Modem and not Intel
shreyassv123 - Réponse
makes no difference what brand the modem is.. both modems are locked to Cat 10 features and speeds. The qualcom is artificially limited to match intel's specs as reported by the dude in dubia who lives near a cat12 cell twoer.
Jason Elmore -
That's true, Qualcomm modem is Cat 12, capable of 650 Mbps down link speed, and looks like its limited/downgraded artificially to be on par with Intel's inferior modem which is Cat 10 (450 Mbps)
shreyassv123 -
PLEASE, crack the 3.5mm to Lightning dongle already! Is there a DAC?
Svetoslav Agafonkin - Réponse
Cirrus Logic DAC; too bad Apple didn't opt for an ESS Sabre DAC and bump up the audio quality.
bcmink -
@bcmink - picture or it didn't happen.
I second this. I realize the iFixit crew is probably exhausted after this marathon, but the world would *really* like to see what's inside the Apple Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter.
@bcmink Why would ESS Sabre necessarily be better than the custom Wolfson / Cirrus Logic chips Apple tends to use (and do they make something that sounds better AND would fit inside a lightning connector)? The audio output design of the iPhone 6 was already pretty darn good: http://www.kenrockwell.com/apple/iphone-...
http://www.anandtech.com/show/8554/the-i...
repoman27 -
I third this! I can't believe it wasn't the first thing they tore into. They found 3 amps on the logic board, which strongly suggests that Apple is sending an analogue signal output through Lightning, and the adapter is just a port connector adapter, not a signal converter. That would be HUGE -- a major reversal of Apple's MFi policies over the last 4 years. Suddenly Apple is not giving us an inexpensive external DAC adapter, but a ridiculously expensive port adapter.
I've got a Headphone adapter sitting here since Thursday. The only reason I haven't torn into mine is because I thought it would have happened somewhere online by now. If I had known I would have started my own blog last week and done it myself!
Mac 128 -
What I don't understand is how these phones are getting a 7/10 instead of around a 4 - 5/10 for repairability. To recap, Apple have added another set of proprietary screws, more glue (reasonable in this situation, but still), several new fragile/complex components, and the waterproofing gaskets add a tremendous amount of finesse-ing required for a true repair. Yet, we've got 7/10. The Nexus 5X has 14 steps and only one complaint, which is debatable as a complaint in the first place, and it too has a 7 out of 10. Unlike these phones, it deserves its rating. Probably deserves an 8 or a 9, considering the ease of teardown/repair compared to these iDevices. There are other notable examples of phones rated worse, yet easier to repair on this site - like past iPhones! What's the justification, iFixit? Have you adjusted your metric? If so, how about adjusting your teardown scores? People actually use them as an indicator, and it's no longer accurate.
Ocean - Réponse
I questioned the score, as well. I recently repaired the screen of a Nexus 6p (score 2) and it was far simpler than this looked. There seems to be some inconsistencies in the scaling.
Phone Person -
I was thinking this. Looks incredibly intricate and difficult, requires lots of specialised tools, and won't be as water-resistant if repaired by a third party for now at least. Deserves a 5 at most but really a 3-4.
Simon Metcalf -
I would love for iFixit to actually describe what the component on the logic board are for. I mean you're literally spitting number series that nobody understand.
Augure - Réponse
I think iFixit is doing great in identifying the parts there but it is Apple who should share the information on the components so they can be repaired and replaced.
Mark Schaffer -
I'm hoping to install a glowing logo from the 6S+ onto an ip7+. Did you see any contact points that I can attach to on the ribbon that you removed? I don't see any on your photos BUT they might've been covered by tape (as Apple has done in the past).
thazsar - Réponse
What is iPhone 7 physical sensor size. in inches. Is it larger than the Iphone 7plus Thanks
Darrell - Réponse
So Broken screen means, broken home button aswell.. also replacement will be heavy on pocket and will be left with out finger print sensor!! Am i right?? any lights??
johnsonkoikal - Réponse
The home button is actually separate from the screen. It must be transferred to a new screen to keep the fingerprints.
Damon -
Are there Water Indicators?
Hans - Réponse
Does this mean that the NXP 67V04 NFC controllers for the Japan iPhones (with FeliCa support) and the U.S. iPhones are identical? I'm hoping that Apple will eventually allow foreigners visiting Japan to use Suica with their iPhones.
brandonlam - Réponse
What is a "solid state" home button, and how is it different from the 6s button?
Can you also confirm that the iPhone 7 no longer uses sapphire in any of the components? A scratch test with different Mohs scale mineral picks on a YouTube channel (JerryRigEverything) showed that both the home button and the camera cover scratch with a pick of hardness 6. Quartz has hardness 7, so that will mean that any sand in your pocket will not only leave scratches on the aluminium body but on the camera and home button as well.
I recon Apple is winding down its large-scale sapphire production experiment.
Willem - Réponse
The solid state button doesn't move at all, it is simply a solid touch sensor, there is no "click" as in the 6s series phones. The sensation of the "click" is produced by haptic feedback from the Taptic Engine. No sapphire testing as yet.
Sam Goldheart -
One question about 3D touch sensing compare to 6S. How's 3D touch supporting components such as 3D touch sensing chip and capacitor plate?
DJ coyotekr - Réponse
Rumours says home button stop working after screen replacement. And without it you can't activated the phone
tonysharro - Réponse
I never understand why it takes so long for folks to figure out the accelerometers / gyros... It's nice to see that others have already identified the InvenSense 773C but I wish iFixit had figured it out first. Is this a living document? Will additional chips and information be added as the rest of the world figures it out? BTW, I think it would be interesting to know if InvenSense supplies the microphone(s) too; they've been doing a lot of work to create an integrated portfolio of sensors... Great teardown guys! Thank you for doing this year after year!
Here's a link to the info on the accelerometer: http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Bob Powers - Réponse
Answered my own question by looking closer at that article. Regarding which microphones are used: "one from STMicroelectronics, two from Knowles, and one from Goertek"
Bob Powers -
Fabio C - Réponse
I'm also really curious about it back and forth cameras and if it has interchangeable battery.
Tony Moon -
Is the antenna stronger on the 7 than it is on the 6s? I've had some service quality issues with my 6s that I didn't have with my 5 and according to comments on the apple site it was due to a decrease in antenna size.
Cindi Boghosian - Réponse
Is it possible to lay the old headphone jack over the baffle to see it it can be modified to add a headphone jack back? That would be an interesting project.
fastm3driver - Réponse
Hi, I am FLUX. Thanks for the early post.
FLUX Company - Réponse
I wonder if all that glue around the rims of the casing during the initial opening was for waterproofing? If yes, wouldn't opening the phone screw up all the brag about the water resistance?
Ben Pua - Réponse
If the home-button is to be pushed outwards to get it out, how is it held in place when mounted?
Daniel Hannestad - Réponse
@Daniel. There is a plate directly behind the home button with a wing tip screw that goes through the plate and into the back of the button
jdc0120 - Réponse
Hi, is the iPhone 7 has 2 speakers or just the second one above is using the calling speaker?
fox13man - Réponse
The Sapphire screen that covers the 2 iPhone 7 camera lenses broke on my iPhone 7 plus. I had a cover on but the lens bulge is partially exposed and must have hit something sharp. It's a 3mm crack and a small piece of the glass a had fallen back into the camera casing. The screen looks like it can be replaced but I'm not sure if and where I could get replacement parts. Any suggestions ? :-(
wkk8984 - Réponse
Those man hands take a lot away from the beautiful guides
Alex Kusmierz - Réponse
could you provide a link for the LCD screwdriver ? not the housing ,, i mean the tri screw on the back metal plate of the LCD.
thanks
Abdelfattah - Réponse
So my wife broke the glass on the rear facing camera! How hard would it be to replace this? And do they sell the glass? Thanks
moparman198 - Réponse
Whats size for the earpiece bracket holder screws?
Allen Lee - Réponse
how many microphones in iphone 7
yaowen bai - Réponse
I'm wondering the model number of the panel that iPhone 7 and iPhone 7 Plus uses?
Eason Lin - Réponse
iPhone 6 put new battery in phone now not charging up at al but saying is changing
ant2101 - Réponse
Did my first Iphone 7 display swap today, mind that you often cant use the suction cup if the screen is cracked. Thin metal spatulas is the best. I did bought a thin strong spatula from ifixit.com several years ago, its now broken and the ones they are selling now is not strong and not thin.
Another tip is to be very careful with the home button flex, DO NOT HEAT because it make the flex more sensitive. Be also careful when peeling the front camera flex, use plastic tools.
peter - Réponse
For when some full tutorial how to replace housing with all screw sizes?
Wilson Santos - Réponse
I recently dropped my iphone7 and I got a dent inward on my earpiece speaker grill. Is it repairable or probably it can be replace ?
Firman Muhtadi Susena - Réponse
what an artwork!
Zhan Can - Réponse
Wht bit to use for motherboard main screws.
asadbaigs - Réponse
Guys, are you paid by Apple? Android phones that have almost identical teardown process (and without using pentalobes) get lower repairability marks than iPhones. Why?
jorgehpm - Réponse
does the i7 have the w1 chip or is it just the w1 chip specific headphones
javier banda - Réponse
Hello so i did the tear down and now it doesn't charge or turn on any help please
Jesus Moreno - Réponse
Why you did that, you think you are some expert tech or what?
All this tear down must be private for tech not customers accessible but i see the idea iFixit will sell more tools and parts for customers that try this.
Filip Pusca -
“This teardown is not a repair guide. To repair your iPhone 7, use our ++service manual++.”
Sam Goldheart -
I want your contact no.
Rahul khan - Réponse
I want your contact no. Plz provide me I need most
My iphone7 doesn't vibrate anymore, what could it be? Even the fingerprint sensor doesn't make that little vibration when I press it. Please advice! t2umelo@gmail.com
Tumelo Motaung - Réponse
iPhone 7 Insert Sim IC Solution
s12.s13 - Réponse
iphone7 power heatup solution
nomi - Réponse
Hallo
i have iphone 7
and when i do Software for Iphone he give me #error 56 witch ic i want change ???
Ali khalil - Réponse
Hallo i have Iphone 7 and i have Problem with Software when i do Software he give me error 56 witch ic i want to change
Step 20 image 2 got full-size link broken (leads to image 3 instead).
fedor - Réponse
I couldn’t find a proximity sensor and ambient light sensor. I hope they are there but are not shown here.
chandan2609 - Réponse
Where is the microphone
KT S - Réponse
on step 7 the connector that is from the phone screen to the logic board i had broke it off is there replacement for it anywhere?
Tj Bk - Réponse
My iPhone seven normal doesn’t have sound even if um pressing the volume button it’s not displaying it
Nuuyoma Erasmus - Réponse
how to assmble
Tanya - Réponse
Si no es mucha molestia, podría decirme alguna página o usted/es donde va cada tornillo del ensamblaje. Ya que por primera vez me trajeron uno desarmado en su totalidad y no sé dónde va cada uno.
tiziano Aguirre - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 334
30 derniers jours : 1,287
Total : 790,212
