Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Fairphone 1, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Fairphone 1, Vue éclatée du Fairphone 1: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 1, Vue éclatée du Fairphone 1: étape 1, image 2 de 2
    • Avec ses objectifs non conventionnels, le Fairphone ne risque pas d'être le téléphone phare et le plus cool de sa catégorie, mais il reste un smartphone solide qui assure en ce qui concerne ses fonctionnalités :
    • Écran 4,3" Quarter-HD (qHD) (960 x 540 pixels, 256 ppi)
    • Processeur de 1,2 GHz MediaTek MT6589M (quad-core)
    • Stockage extensible intégré de 16 Go par micro SD (jusqu'à 64 Go) + RAM de 1 Go
    • Batterie de 2000 mAh remplaçable par l'utilisateur
    • Caméra arrière 8 MP avec autofocus (stabilisation + capteur d'image) + caméra frontale 1,3 MP
    • Wi-Fi 2,4GHz 802.11b / g / n Wi-Fi et Bluetooth v2.1 + EDR / v3.0 + HS (802.11 AMP) / v4.0 LE
  2. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 2
    • Le cache de la batterie est un peu lourd, sans doute pour mieux protéger la structure et assurer la durabilité.
    • Lourd comme il est, le cache de la batterie n'adhère toutefois que légèrement au reste du téléphone. Si vous posez votre téléphone avec un peu trop de force, vous pouvez être surs de perdre le couvercle de la batterie en le reprenant.
    • Mise à jour : nous avons eu l'une des unités d'expédition réelles après le démontage et confirmons que l'adhésion du cache de la batterie au reste de téléphone est améliorée.
    • À l'intérieur du cache de la batterie, nous trouvons une dédicace gravée à l'intention des premiers partisans de la vision de Fairphone : "Fairphone doit son existence à ce téléphone, vous et 9635 autres personnes."
  3. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 3, image 3 de 3
    • La batterie remplaçable par l'utilisateur de 2000 mAh vantée dans la publicité est la première à sortir.
    • Il n'existe pas encore de chiffres au sujet de la longévité de la batterie, mais Fairphone affirme qu'elle tient 400 heures en mode veille.
    • À titre de comparaison :
    • L'iPhone 5s est alimenté par une batterie de 1560 mAh et a une autonomie de 250 heures en mode veille.
    • La batterie du Samsung Galaxy S4 de 2600 mAh tient jusqu'à 300 heures en mode veille.
  4. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Un petit coup de levier avec notre médiator percutant et les clips le long du châssis s'ouvrent.
    • Ce genre de châssis nous rappelle un grand nombre des téléphones Samsung sur le marché, et la procédure d'ouverture est quasiment pareille.
    • Les téléphones Samsung sont célèbres pour leurs bons scores de réparabilité malgré leurs désolants ensembles écran, scellés et coûteux. Nous espérons juste que Fairphone ne suivra par trop leur exemple...
    "A little gentle prying with our snappy opening pick pops the clips along the midframe." - pointless without better instructions. the clips don't just "pop", it's unclear how to open the thing.
    maarten - Réponse
    actually, i'm pretty sure you haven't actually *done* this: if you don't remove the five screws that secure the back to the midframe, no amount of prying will get the phone apart (unless you have a ifixit crowbar and decided that you'll want an iphone after all). note: on my phone, one of the screws was initially covered with a black sticker. it's next to where the outer-most SIM appears from under its cover.
    (all this on a FP1)
    maarten - Réponse
    Thank you for writing this Marten - I was struggling and almost breaking the case until I found your "hidden screw" tip. Many thanks
    Jo -
    Achtung! Es befinden sich 5 (!) Schrauben am Gehäuse, um die Rückwand zu öffnen! Die 5. Schraube sitzt neben den SIM-Slots und ist mit einem schwarzen Aufkleber abgedeckt!
    Simone - Réponse
    WTF dude, you forgot to mention the screws! There are 4 visible and one hidden under a sticker. Plus you don't mention not to pry under the power button or the jacks. Here's a REAL guide, with FULL instructions: Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1
    consuela4 - Réponse
    This is just a first peek at the device, "Teardowns provide a look inside a device and should not be used as disassembly instructions." But thanks for providing users links to our replacement guides. =)
    Sam Goldheart -
    Google sends us here first when we want to open the phone! Please set a link in capitals to the real guide on top! The tiny subline will be overlooked easily and people are ruining there fairphone on step 4.
    Simon - Réponse
    Regardless if this is a teardown or disassembly instructions, mentioning the "snappy opening pick" but not the 5 screws is simply misleading and may cause people to damage their phones.
    I don't know why this isn't even worth a small note to avoid this.
    gmdode - Réponse
    Hi gmdode, This is a teardown, it's only a peak inside the device and NOT meant to be followed as disassembly instructions, we have a banner at the top to warn you! Check out one of our eleven replacement guides instead!
    Sam Goldheart -
  5. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 5, image 3 de 3
    • Avec un minimum de doigté, nous sortons la carte mère et la déposons sur la table pour l'admirer.
    • La caméra arrière 8 MP s'enlève très facilement, mais quelques autres composants sont malheureusement soudés en place :
    • Caméra frontale
    • Moteur du vibreur
    • Flash LED
    • Prise Jack
    • Espérons que les versions futures du Fairphone seront plus modulaires et moins chères à réparer.
  6. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 1
    • Bien qu'il n'y ait aucun secret au sujet des composants de l'appareil, voici les CI les plus remarquables :
    • CPU SoC Mediatek MT6589 ARM Cortex A7 1 GHz
    • Mémoire Flash SanDisk 16 Go NAND
    • Gyroscope à trois axes InvenSense MPU-3050 avec processeur de mouvements intégré
    • Mediatek MT632
  7. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 7, image 1 de 1
    • De l'autre côté :
    • Module de transmission RFMD RF3236 WEDGE (linéaire)
    • AzureWave AW-NH520, probablement similaire au module IC Combo 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth, GPS et FM AW-NH580
    • Émetteur-récepteur RF MediaTek MT6167A
    • Module amplificateur SKY77768-1 SkyHi Skyworks pour WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE – Band VIII (880–915 MHz)
    • Module amplificateur SKY77761 SkyHi Skyworks pour CDMA / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE – Band I (1920–1980 MHz)
  8. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Un dernier composant majeur nous attend toujours sur l'ensemble écran : une petite carte fille avec une antenne intégrée et des contacts à ressort pour le haut-parleur.
    • Un coup d'œil à l'arrière de l'écran 4,3" qHD révèle que le contrôleur du tactile est un FocalTech FT5316DME.
  9. Vue éclatée du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Score de réparabilité du Fairphone : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • La batterie peut être remplacée sans aucun outil.
    • Il est très facile d'ouvrir l'appareil et d'accéder aux composants internes.
    • Il n'y a que 8 vis dans l'appareil entier, toutes des vis cruciformes standard #000 (non propriétaires et non inviolables).
    • Le Fairphone est livré avec un set de tutoriels de réparation gratuits open source.
    • Plusieurs petits composants sont soudés à la carte mère, ce qui rend leur réparation difficile (caméra frontale, moteur du vibreur, flash LED et prise Jack).
    • La vitre est collée et à l'écran et au châssis de l'écran, ce qui augmente les coûts de la réparation.
    Is it true for fairphones from the production batch, that the glass is fused to display and frame? In one blogpost [1] they put great emphasize on how they decided to have "separated the glass touch panel and the protective touch panel". I thought this meant that glass and display were easy to repair.
    [1] Search for "Hardware Development Ordering" on http://www.fairphone.com/2013/06/28/prod...
    FGN - Réponse
    @FGN That is true, and they want to change it:
    "If the glass breaks, the touchpanel will still work in most cases; however, when we ship the display assembly, these two parts are glued together. This is not ideal, so we're looking into it for next generation devices."
    (source: http://buy-a-phone-start-a-movement.fair...)
    Ana - Réponse
    "The glass is fused to both the display and the display frame, increasing repair costs."
    Had to pay 150€ in total (including shipping from austria -> netherlands)
    Jisifus - Réponse
    Funny people should mention the idea of making boards more modular to upgrade the phone. I am in the early thinking it out stages of designing a phone and tablet line that is 100% user serviceable and highly rugedized.
    Things the phone and tablet will not be. silly stupid overly thin. Glass and digitizer will be 1 part and lcd another. Switches charger etc will be connected more old school plastic connector to pins and they will not be blister buttons but micro switches. The cpu ram etc will be the fastest possible with the largest amount possible. I seen that some dev boards have of all things sata controllers. 1tb ssd any one?
    while thicker than average by a good bit it will be worth it. As my end game plan for the phone and tablet is gaming emulation and android specific games etc. Ill post more later on as i move along
    Nova Flare - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
If the Fairphone manufacturer/producer wants to score 10/10, it should be a world phone useable on any network and be upgradeable to newer technology by just purchasing and installing replacement boards, similar to what can be done with desktop computers which can be upgraded without replacing the whole thing. It should also be able to run various operating systems including Android, Windows 8, etc. and multi-boot into the desired OS (like HTC HD2).
Brian - Réponse
Setting the bar too high there. Yes that would be the absolute perfection in phone design, but we can't even do that with ultrabooks, never mind tablets or even smartphones. Baby steps. Lets get our devices fully repairable before we start upgrading them. And maybe once upgradable phones come out, ifixit will start a new upgradeability rating?
Evan van den Berg -
What obsoletes many smartphones (at least in the minds of typical users) is the phone OS. What are the plans to have an OS software upgrade process that does not require the average user to have to root the phone and go through the esoteric process that exists today?
RickP - Réponse
The updater for the Fairphone was kind of ok, just there were no updates. They never moved beyond Android 4.2.2, and now many apps don’t run on the FP1 anymore. I guess a factor was that they chose a mediatek board, and Mediatek is one of the least open source friendly companies out there, so that they could not port the drivers to newer android versions.
Johannes Rohr -
Do anyone know the specifications or part number for the 3.5 mm phone jack (headset)?
I have contacted fairphone several times about this issue, but they are either unable to understand my english or are just avoiding to answer the question... :)
Linus Ljung - Réponse
No phones I've ever heard of except old feature phones and all of the apple smartphones that are older than the 4 have non-fused glass.
Fused glass makes sense, I've had to replace the LCD on an old iPhone, getting all the dust out is unbelievably frustrating and takes a long time.
Also, if you drop your phone in water, the sealed screen will almost always work, but with the non sealed, Water gets in between the screen and the capacitive overlay, which won't dry (or will take forever to do so) which means that you'll have to separate the two halves of the screen and clean them.
Overall I personally like glued screens, because they simplify repair.
With the side affect of being more expensive in mind, I usually shop on eBay/Amazon for screens
-Alec
Alec M - Réponse
What are the specifications of the micro-USB-socket? (type, sizes, ...) ?
I would like to buy one _before_ the start of the teardown.
Gisbert - Réponse
I don’t know but the micro sd port is soldered onto the motherboard, so replacing it is quite a challenge. In Berlin I found a service store who replaced my broken socket, but after just a month it broke again. My impression is that this has hit literrally thousands of FP1 users. Truly bad design there.
Johannes Rohr -
Burt my is a zote n817
Patricia Meza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 36
Total : 37,367
