Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous fournira les étapes nécessaires pour retirer le boîtier de votre Xbox One S.
Remarque: Les clips qui maintiennent le boîtier sur le système sont fragiles et peuvent facilement se briser lors du retrait.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
